Moottorilämmittimen paikka 220 CDI?
ärkoo
Viesti Kirjoittaja ärkoo »
Vastuksen asennus jäi kesken. Defan ja Calixin asennusohje pyytää laittamaan vastuksen kiertovesipumpun letkuun, mutta kiertovesipumppua ei löydy ainakaan kuvanmukaisesta paikasta. Paisuntasäiliön kyljessä on kyllä korvake siinä, missä ohjeen kuvassa näkyy tuo kiertovesipumppu. Mihinkäs se vastus sitten laitetaan? Auto on E220 CDI BE TA ilman Webastoa, eikä ole mitään startstoppeja. Onko kellään apuja vai läjäänkö suojat takaisin kiinni?
Kaikissa on ollut kiertovesipumppu kuten Defan kuvassa. Onpa outoa.
Sinulla on 460535 asennussarja ?
Eihän auto ole 2011 tai uudempi ja 7G-Tronic:
http://www.defa.com/file/9ab5c0a66314/460606.pdf
ärkoo
On 2011-mallinen, mutta 5-pykäläisellä automaatilla. Tuossa linkissä näkyviä haaroituksia ei ole. Ohje pyytää laittamaan lämmittimen samaan pulttiin öljyputkien kanssa. Pultin paikka on, muttei siinä ole mitään kannaketta. 460535 asennus-sarja on.
Just, eli tämän ohjeen mukaan pitäisi mennä
http://www.defa.com/file/3c00f0522647/460535.pdf
Entäpä jos autossa kuitenkin on webasto, jolloin asennus olisi tämän ohjeen kohdan 3 mukaan ?
ärkoo
Jaa, ei siellä kyllä mitään Webastoa näy. Webastollisen ohjeissa on kuvassa kiertovesipumppu myös. Ohjeissa myös letku, mitä ei siellä näkynyt. Täytyy palata talliin ihmettelemään. Huomenna päreet kiinni ja otetaan aikalisä, jos ei selviä. Lämpöisiä kelejä luvassa :wink: .
ärkoo
Onkos näin, että kiertovesipumppu on (jos on) lämppärin paluuletkussa ja sen jälkeen neste menee jäähdyttimen paluuputkeen? Ei kai kiertovesipumpussa ole termostaattia, joka kytkisi pumpun avuksi nesteen lämmettyä? Jotenkin epävarman oloinen tuollainen pienessä letkussa oleva vastus, kai se sitten osaa lähteä kierrättämään nestettä koneeseen ja imee kylmää tilalle kiertovesipumpun ja lämppärin kautta. Täytyy kysyä maanantaina Defan maahantuojalta jatkotoimenpiteitä.
ärkoo
Ei ollut Defan setäkään koskaan kuullut, ettei olisi kiertovesipumppua. Jos lämppärin letku menee samaan kohtaan koneessa kuin kiertovesipumpullisessa mallissa, niin siihen paluuletkuun lämmitin. Ei kai tuo vastuksen aikaansaama kierto ainakaan huonompi voi olla ilman tuota pumppua.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
