2.0e virrat kateissa.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Auto on vm, 88- 2.0 kaasari pikkumersu.
Ongelma on seuraavanlainen.
Auto starttaa normaalisti, eli siis startti pyörii, auto ei käynnisty, mutta mittaristoon ei syty mitään valoja taustavaloja lukuunottamatta.
Bensapummppu ei sano mitään, myöskään mm, vilkut ei toimi.
Satunnaisesti virrat menee kuintenkin "normaalisti" päälle ja auto käynnistyy, ja toimii normaalisti kunnes sen sammuttaa.
Kaikki konetilasta löytyvät johdot, sulakkeet, releet yms. heiluteltu läpi.
YJ, releen päältä palanut sulake vaihdettu uuteen, ei vaikutusta.
250D -92
190D 2.2turbo
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Virtalukon pohja :idea: :nocando:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
94zip
linttauttaja
Sama tuli itelläkin mieleen. Miten voi kokeilla onko se rikki? onko helpoin toisella lukolla kun ei sähkön mittaamisesta tajua mitään. :oops:
250D -92
190D 2.2turbo
Re: 2.0e virrat kateissa.
yj relen juotokset ja pa punmpun relen juotokset tyyppivikana näissä. oisko tässäkin näissä vikkoo?
94zip
linttauttaja
Mahdollista on. Niitä ei tarkistettu kuin päällisin puolin ja vaihdettiin yj releen päällä oleva sulake ehjään.
sopiiko dieselin virtalukko bensaan?, toisinpäin toimii pois lukien sammutin.
250D -92
190D 2.2turbo
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
YJ-releissä on aika yleistä kylmäjuotokset, joten jos siinä vika niin ei sulakkeen vaihto auta. jos vain mahdollista koita kokonaan toisella releellä, mikä on varmasti toimiva :wink:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
