w220 rattilukko
nalle05
w220 rattilukko
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
elikkä onko tollasessa 400cdi vehkeessä rattilukkoa,mulla ei ainakaan pelaa jos pitäis olla.toinen kysymys auto parkissa ovet lukossa peilien vilkut vilahtelee ajoittain ,pitääkö näin tehdä :?:
Re: w220 rattilukko
nalle05 kirjoitti:elikkä onko tollasessa 400cdi vehkeessä rattilukkoa,mulla ei ainakaan pelaa jos pitäis olla.toinen kysymys auto parkissa ovet lukossa peilien vilkut vilahtelee ajoittain ,pitääkö näin tehdä :?:
ei kuulu minkään vilkkua kun ovet on lukossa
nalle05
ne vilahdukset on niin nopeita et hyvä kun huomaa ,niitä tulee muutamien minuuttien välein
nalle05
voisko tuossa olla jotain tunnistimia ,jos räplää lukkojen nappuloita tai kun kissa hyppää konepellile,jättäiskö merkin että joku on tölviny
nalle05 kirjoitti:voisko tuossa olla jotain tunnistimia ,jos räplää lukkojen nappuloita tai kun kissa hyppää konepellile,jättäiskö merkin että joku on tölviny
Voihan se kissa hyvinkin jättää konepellille merkin käynnistään. Sen sijaan autossa ei ole mitään tehdasvarustetta joka kissan vierailut yrittää tunnistaa.
Mitä lukkojen nappuloita nyt tarkoitat? Jos on KG auto niin kuuluuhan siinä ovien aueta ja lukittua kun kahvasta vetää ja poistuessa kahvaa hipaisee.
nalle05
joo mulla ei tullu auton mukana sitä korttia ,tuli vaan kaks tavallista avainta.onko toi kortti kallis .pärjään kyllä pelkillä avaimillakin
Minulla on sellainen muistikuva että niitä KG kortteja ei enää toimiteta. Uudemmissa malleissa KG avain on ihan normiavaimen näköinen (KG-funktio siis yhdistetty avaimeen) mutta enpä taas ole varma sopiiko tuollainen KG avain autoosi. Ehkä sinulla jo on tuollainen avain?
nalle05
mulla toinen avain perus musta avain toinen uudempi musta/hopea en tiedä muuta :?:
nalle05
nyt se ei oo vilkutellu,käytin lukot auki ja laitoin kiinni
piippu
Savunpoistaja
Re: w220 rattilukko
Viesti Kirjoittaja piippu »
Jos tosiaan keylessgo, niin ei ole rattilukkoa! Jouduin omaani hankkimaan veholta todistuksen rattilukottomuudesta, kun eivät meinanneet katsastuksessa uskoa aikoinaan :?
Ja olen pannut merkille, että omanikin joskus väläyttelee vilkkuja todella lyhkäisesti/nopeaan, että ei meinaa uskoa näkikö oikein vai oliko silmissä pilkkuja :lol: Mutta erittäin satunaisesti, eikä ikinä ole mitään muuta häikkää niissä, eikä lukituksessa ollut....viiden vuoden aikana :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
nalle05
joo mullakin on toiminut kohtuu hyvin tosin auto olu mulla vasta 10 kuukautta
Re: w220 rattilukko
piippu kirjoitti:
Off topic mutta ei kai sitä rattilukkoa ole vaikka ei olisi keyless go'ta?
W220:stä ei kai ole saanutkaan kuin automaattilaatikolla jolloin rattilukon korvaa keppilukko. :?:
Uudemmissa ässissä ei ainakaan ole rattilukkoa missään versiossa.
Re: w220 rattilukko
tähtikuljettaja kirjoitti:
piippu kirjoitti:
Jep w220 niin mikä vaan varustelu ja ratti lukkoa ei ole
("On" sielllä kepissä minkä saa vapautettua tervällä iskulla)
piippu
Savunpoistaja
Re: w220 rattilukko
CDI203 kirjoitti:
piippu kirjoitti:
Ok! :) Minulle tuo rattilukko, tai sen olemattomuus tuli vastaan vasta tämän facelift-ässän kohdalla, kun tuontipeliin ensirekisteröintä suoritin....edellisessä pre-facelift ässässä sitä ei kukaan ikinä kysellyt, niin en siihen kiinnittänyt mitään huomiota oliko vai ei (tosin sekin oli keyless-go) mutta tässä nykyisessä sitten jouduin tosiaan oikein "pääkallopaikalta" hommaamaan paperin että kyseisessä mallissa ei rattilukkoa ole, kun meinasi katsastus pysähtyä siihen, ja lausunnon saatuaankin inssi mutisi että onpas ihme auto kun ei rattilukkoa ole :shock: Ei ilmeisesti ollut sitten oikein tuttu malli kyseiselle herralle.....tämän jälkeen ei ole kukaan kysellyt :lol:
W220 320CDI -03
nalle05
no nyt selvis ainaski toi rattilukko,mä jo pelkäsin että virtalukko on menossa vaihtoon.vielä kun selviäis toi peilin vilahtelu, en ole kerinny näkemään vilahtaako vilkku vai joku muu ,ei viitti koko yötä auton vieressä vilkuilla,niitä tulee aika satunnaisesti
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mulla kanssa vilkkuu ässässä himmeästi peilin vilkut joskus, kun auto on lukossa. Ajattelin, että jälkiasennus hälytin auheuttaa sen, mutta näköjään samaa ongelmaa on muillakin. Ja tätä tekee vain tuo yksi noista kolmesta ässästä, jossa sattuu olemaan jälkiasennus Defa, joskus laitettu.
Erikoinen ongelma.
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
nalle05
voisikohan tuo vilahtelu olla merkki jostain lukitus häiriöstä ,tarttis jollain konneella käydä tarkastamassa
noroljan
Onhan noita tullut starilla tutkittua, eikä mitään siihen viittaavaa löydy. En kyllä osaa edes arvailla mikä mättää.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Nuo vilkutteluelimet on auton väylässä kiinni. Jotenkin tuntuu siltä, että väylään jää joku juttelemaan, vaikka auton pitäisi olla unessa. Eikä ovien sameille pitäisi sähköäkään kai tulla kun auto on lukittu??
Ootteko mitanneet kuinka suuta lepovirtaa akulta auto ottaa?
Voisiko vilkuttelevissa autoissa olla joku ylimääräinen laite olla kytkettynä väylään?
Esimerkiksi vaikka tuo defan lämmitin?
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
noroljan
En ole tutkinut, kun ei sinänsä ole häirinnyt asia ja olin ihan varma, että toi defan hälytin sen aiheuttaa. Eiköhän se ole väylään kytketty, tuskin tuolla kukaan on pilkkonut vilkkujen johtoja, kuten jossain vanhemissa on ollut tapana noita turhuuksia asentaa.
En tosin ole löytänyt koko defan purkkia mistään, sireeni vaan möllöttää konehuoneessa ja avaimella jos menee autoon huutaa kun vietävä. Tuo on itsellä tuossa 320 Bensassa, jota en oikeastaan muutenkaan ole tutkinut yhtään, kun se on ollut varavara autona :)
nalle05
mulla ei oo mitään hälyytintä ja silti vilauttelee joskus
piippu
Savunpoistaja
ram kirjoitti:Nuo vilkutteluelimet on auton väylässä kiinni. Jotenkin tuntuu siltä, että väylään jää joku juttelemaan, vaikka auton pitäisi olla unessa. Eikä ovien sameille pitäisi sähköäkään kai tulla kun auto on lukittu??
Jotain tuollaista epäillyt itsekkin, että auto jää jotenkin aktiiviseksi kaukosäätimelle (ovien) tai keyless-go kortille, mutta ei tuossa omassa ainakaan mitään ihmeempiä sähkö "vuotoja" ole, kun akku riittää helposti talvipakkasillakin makoittaa kaksiviikkoa ovet lukossa esim. hki-vantaan kentällä :roll:
Mitään ylimääräisiä laitteita ei ainakaan minun autossa ole….ei edes lohkolämmitintä, saatika muita ylimääräisiä hälyjä tai plugeja pistokkeissa :? (hälytin kyllä autossa on, mutta ihan alkuperäinen tehdas asennus)
ps. tuohon lukkohommaan vielä jännä havainto syksyltä, kun istuttiin lasten kanssa autossa odottelemassa kyytiläistä hieman pidemmän aikaa ja auton sammutin suoraan ajosta, eli ovet oli lukossa ja noin 20min kuluttua takanani olevaa autoa lähestyi sen omistaja ja samassa kun hän näppäsi kaukosäätimellä ovensa auki, syttyi minulla kaikki sisävalot palamaan (ja auto aktivoitui, koska ne takaluukussa surraavat härpäkkeet kerran käynnistyi, jotka heräävät muutenkin aina auton kahvoja koskiessa) mutta ovien lukot ei sentään auennut :shock: Harmi kun en nähnyt pimeässä kunnolla mikä auto takanani oli, mutta joku "uudenkarhea" europeli kuitenkin…..
W220 320CDI -03
ram
Kävin mittaamassa japanintuonnin lepovirran ja se oli noin 20mA. Aina muutaman sekunnin välein kävi virta 100mA korvilla, eli jotain se tutkii aina pienin väliajoin. Tässä ei ole hälyytintä.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Kävin mittaamassa japanintuonnin lepovirran ja se oli noin 20mA. Aina muutaman sekunnin välein kävi virta 100mA korvilla, eli jotain se tutkii aina pienin väliajoin. Tässä ei ole hälyytintä.
Jaa että lähettää sijaintitietonsa viranomaisille 5 sekunnin välein... :D
Oisko siellä 200 miljuunassa koodirivissä bugi kun vilkauttelee lanppuja itsekseen ...
AK47 kirjoitti:
vilahtaakos ne valot silloin
ram
Mulla ei valot vilku, mutta mittasin lepovirran vertailuarvoksi muille.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 sähkö”
