Ajelen tänään pitkästä aikaa tällä kurakelillä.Ihmettelin,että kovin on himmeät valot.Sitten tarkemmin asiaa tutkistellen,ei näköjään kumpikaan lampunpesimen moottori ole liikahtanut.Vettä kyllä tulee.Oli varmaan elokuun loppua,kun vaihdoin sulat niihin ja kokeilin,että kaikki toimii.Viimeaikoina ei ole ollut tarvista käyttää,niin en ole huomannut koska vika on tullut.Siis käytön jäljeltä on.Noin kuusi vuotta sitten laitoin molemmat uudet moottorit.Vedin viedä kunnon vaseliinin akseliin,ettei vesi menisi heti sisään.
Mistä siis hakea vikaa? Hämärästi jotenkin muistan,että oliko kuskin puoleinen jotenkin ohjaava moottori?
Mistä nastoista kannattaa testata,onko moottori henketön? Vai onko jokin sulake tälle erikseen? Heti ei viitsisi vaihtaa moottoria.
