ABS/ESP
mesemies49
ABS/ESP
Viesti Kirjoittaja mesemies49 »
Onko kotikonstein mahdollista tutkia,kaksi kertaa jäänyt näyttöön ABS/ESP,eli ei toimi APS eikä luistonesto,lisäksi vaikuttaa että ohjaus jäykempi kuin normaai.Olen lähtenyt ajaa pysähtynyt jonkun matkan päästä sammuttanut moottorin ovet lukinnut ja hetkenpäästä käynnistänyt taas pelaa.Onko harhaa ohjauksen jäykkyys?
Auto on käyttöä varten
Entäpä jos säästäisit aika ja kenties rahaakin ja veisit korjaamolle vikatestiin ?
Parametriohjaus ei toimi, siitä jäykkyys.
Rippuu ihan kodin varustelusta ;)
Mutta se mitä voi tehdä joka kodissa niin katsoo onko renkaat
Suorassa kun ratti on, onko kaikkisaa oikeapaine ja keskenään saman kokoisia, onko laakereissa väljää, akku kunnossa, sulakelootat kuivia
Mutta tosiaan jos kodin varustukseen ei kuulu *:ria niin kannatta hakeutua jonnekin missä on
mesemies49
ABS/ESP
Kiitti tarkastellaan huomenna ja jos ei selviä niin korjaamolle :)
mesemies49
Auto oli sisällä lämmösessä,rengaspaineet tarkistettu 0,3 oli heittoa,akku ladattu,sulakkeita heiluteltu,vika ei ole ilmennyt,saapi nähdä tuliko kuntoon :(
mesemies49
Vika taas ilmaantu
No jaa kerron hiukan mitä tehty.Käytin paikallisessa korjaamossa ilmoitti testeri vasen etupyörä joka tekee häiriön,vaihdettiin anturi.Vika ilmeni kohta uudestaan vasen etupyörä, vaihdettiin rasvatiiviste missä tunnistin kehä,tuntui olevan kunnossa pari kolmeviikkoa ,just taas tuli häiriö joka hävis kun sammutin auton ja ovet lukitsin ja uusi käynnistys.No jaa taas korjaamoon sanoisko,että persiistä nää hienoudet.
mesemies49
jatkuu
Testeri näyttänyt vasen etupyörä ,vaihdettu anturi sekä rasvatiiviste missä tunnistinkehä väli passattu,taas tänä aamuna löi häiriön.En ymmärrä kertooko testeri just sen mikä vikana,mutta korjaamo kertoi ,että anturin ja kehän väli oli vikana.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Putsattiinko kehä? Mulla auttoi viime kesänä pelkkä kehän/anturin putsaus samaan oireeseen.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
mesemies49
kehä
Kaksikin rasvatiivistettä jossa kehä on vaihdettu kyseiseen pyörään,kun oli epäilys uuden kunnosta.
mesemies49
stari?
Onko stari tarkempi kuin testeri,saako sillä vian selville tarkasti,jos vaikka joku liitin hiukan hapettunut. Mistä löytyy tämä yksikkö ja sen liittimet,uskaltaako itse irroittaa liittimet ja laittaa takaisin.
Vian lopulliseen löytämiseen tarvitaan aina ihminen, mikään testeri ei näytä esim, hapettunutta liitosta. Ammattilainen selvittää Starin ja virtapiirikaavioiden avulla hankalammankin vian.
ESP yksikkö on konepellin alla kuskin puolen nurkassa etu-samin kanssa samassa tilassa.
mesemies49
Häiriö.
dealer kirjoitti:Vian lopulliseen löytämiseen tarvitaan aina ihminen, mikään testeri ei näytä esim, hapettunutta liitosta. Ammattilainen selvittää Starin ja virtapiirikaavioiden avulla hankalammankin vian.
No niin nyt vika "korjattu" ja itse,Kyseisen lootan Pistokkeet irroitettu,ruiskutettu elegtroniikka spreitä pistokkeeseen.Häiriötä ei ole enää ilmaantunut.Kiittää ja kumartaa,toivottaa Rauhallista Joulua,sekä korjaus vapaata v. 2016 :D
