cdi be 200 vs 220 vs 250
Mars
Viesti Kirjoittaja Mars »
Hei,
Olen katsellut noin v. 2012 farkkuja. Mitä eroja näissä moottoreissa on, kun kaikki ovat 2.1 l dieseleitä?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
200cdi 1x ahdin. Muut kaksi ahdinta.
Sma p*ka motti muuten
S210.226 digilintta
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Olisin eri mieltä.
Minun näkökannaltani tehokas, hiljainen ja taloudellinen.
Varsinkin kahden ahtimen mallit työntää niin, ettei millään nelipyttyiseksi uskoisi.
C250 CDI 4wd A
~570/263
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä BMW,n ohjelmointia
Mars
Kiitos. Onko näissä jotain erityistä, johon pitäisi kiinnittää huomiota?
markoala
Käynnistyksen jälkeen mahdollisesti kuuluvaan rahinaan. Paras moottori mikä minun autoissa on ollut. Ei edes vikaantuvaa garretin sähköohjattua ahdinta kuten 646 moottorissa. Jakopää huonompi. Kestää kuitenkin yleensä ainakin 300tkm. Ja tuotannossa on parannettu osia ajan saatossa.
Softalla lähtee hyvin voimaa ja kulutus on melko pieni.
tuikku
OM651:
Yksiahdin mallit 180/200 cdia, noin 500nm/210-220hv, man 400nm/200hv, teho tulee kuitenkin sen verran pienillä kierroksilla, 3500-3800rpm, että väännönrajoitus vaikuttaa max tehoonkin.
Kaksiahdin 220cdi, noin 500nm/240-250hv, man sama.
Kaksiahdin 250cdi, noin 560-580nm/260-270hv, tai miten halutaan. Ko man en ole ole tehnyt.
tuikku kirjoitti:Kaksiahdin 220cdi, noin 500nm/240-250hv, man sama.
Intresanttia. Onko 220 ja 250 välillä jotain mekaanista eroa, joista nuo erot johtuu?
tuikku
Suuttimet
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Onko tietoa siitä, vieläkö tilanne on sama?
Eli ovatko vuosimallin 2017 OM651 koneisetkin niin, että 200 on yhdellä ahtimella ja 220 sekä 250 kahdella?
200CDI näyttäisi ainakin olevan tarkemmalta koodiltaan OM651.921. Eikös tämä koodi juurikin kuulu yhdelle kaksoisahtimella varustetuista malleista?
Ihan itsekseni tähän vastatakseni, EPC:n mukaan 200CDI:kin on tosiaankin tupla-ahtimella ainakin tässä 2017 vuosimallissa.
hotari kirjoitti:p*ka motti
Tähän olisi kyllä mielenkiintoista kuulla perusteluja.
Stein
Viesti Kirjoittaja Stein »
Mistä vuodesta mihin vuoteen OM651 konetta on valmistettu?
tilator
Stein kirjoitti:Mistä vuodesta mihin vuoteen OM651 konetta on valmistettu?
On sitä useampi vuosi tehty ja edelleen on tuotannossa.
Nykyisin taitaa olla niin, että kaikissa versioissa on sama tuplaturbo. Oma puhdasarvaukseni on, että uusimpien päästömääräysten täyttäminen on johtanut tähän.
220 on "perusversio". 200:ssa on moottorikoodina M013 (reduced performance) ja 250:ssa näyttäisi vastaavasti olevan koodi M014 tarkoittamassa lisättyä tehoa. 220:ssa ei luonnollisestikaan ole kumpaakaan koodia.
Kakssatasta ei Vehon nettihinnasto enää näyttänyt tuntevankaan, vaan mallit alkavat 220:sta.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
