OM 60x öljynpaineantureista ??
Tietäisköhän joku,onko om 601-603 moottoreissa sama öljynpaineanturi.
Nyt kun tuosta 602 myllystä hajosi vähän se anturi,ja laitoin käytetyn -ehkä- om 603 moottorissa olleen tilalle,niin paineet laski.
Uudet öljyt,samanlaista mobilin delvakkia kuin ennenkin,niin normaaliajon jälkeen alle kilon :shock: ,mitä ei ole ennen tehnyt.
Vai voisko vaan johtua turbon lisäämästä lämmityksestä?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Näyttäs olevan 250D >< 300DT sama anturi ainakin KLn listoilla.
Pro HVM
:shock: kyllä kait se on kakssatasessaki ihan sama osa. Samaa painettahan se mittaa samanlaiselle mittarille. :D
Ite vaihdoin ex 300D farkkuun anturin M110 (280) bensakoneesta. :D Näytti ihan samoja lukemia ku om603:sen vanha anturi toimiessaan. :D
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Antureissa on kokemuksieni mukaan yksilöeroja. Joku anturi näyttää vähän vähemmän, joku vähän enemmän. Jos haluaa hyvät paineet, niin katselee "hyvän" anturin ensin.
Voiskohan olla viallinen,kun laittaa virrat päälle,näyttää jotain kiloa,kun starttaa auton,käy nollassa ja sitten nousee kolmeen kiloon.
Ei se entinen anturi tuota tehnyt,virrat päällä näytti nollaa,ja vasta käynnissä alko viisari liikkumaan :?: .
kilander kirjoitti:Voiskohan olla viallinen,kun laittaa virrat päälle,näyttää jotain kiloa,kun starttaa auton,käy nollassa ja sitten nousee kolmeen kiloon.
Taitaapi viallinen olla kun koneessahan ei pitäisi juuri painetta olla ennenkuin se on käynnistetty :roll:
XUX63 kirjoitti:
Joo,skeidana taitaa olla.Laitoin Jubelle yv:tä,josko ei olis kaikki Kemijärven anturit tuhoutuneet palossa :roll: .
Jep Jep.. vikaahan siinä on.
teaa
Viesti Kirjoittaja teaa »
Mulla tekee muuten joskus ihan samaa. Eli virrat päälle mittari näyttää ykköstä. Sitten koneen käynnistyttyä nollan kautta kolmoseen.
Tosin mulla on koneena M103. Olis kiva tietää onko vika anturissa, mittarissa vai johdoissa :?: :nocando: :?:
Mutta tosiaan ei tee tota, kun joskus...
Optimisti näkee munkkirinkilän, pessimisti reiän
W124 260E, Aut 87
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Nopea kysymys ennen viikonvaihdetta...
Milläs se öp-antura sieltä pömpelin kyljestä irtoaa? Tarvis olisi kait uusi vääntää nykyisen tilalle kun on alkanut tihuttaa öljyä lävitsensä. Huomasin sattumalta. :shock:
jiipee
Maitopoika, Turbopöljä, Ladanautti jne..
Viesti Kirjoittaja jiipee »
JuMu S kirjoitti:Nopea kysymys ennen viikonvaihdetta...
Siitä anturin juuresta kun oikeen kokoisella avaimella vääntää, niin eiköhän se irtoa :wink:
Muuten, eikös siihen öljypumppuun saa pienemmän rattaan ja lyhyemmän ketjun. Pyöris pumppu vikkelämmin ja öljynkiertokin paranisi, vaikka sinne turpo onkin lisätty. KL näkyy myyvän nuita rattaita ja ketjuja.
teaa kirjoitti:Mulla tekee muuten joskus ihan samaa. Eli virrat päälle mittari näyttää ykköstä. Sitten koneen käynnistyttyä nollan kautta kolmoseen.
no anturissapa se.
17 mm. lista-avain on varsin sopiva irroitukseen.
Entinen ei ollut kovin tiukassa,vähän oli juuresta tihkunut öljyä.
weteraani
Viesti Kirjoittaja weteraani »
Itselläni oli kerran Sellainen vika että kun laittoi virrat päälle niin paineet meni heti 3 kiloon. vika oli siinä että oli laitettu liian iso polttimo mittaristoon ja se oli sulattanut sen ohuen karvan poikki mikä menee öljynpaine mittarille. malli oli mb W124 260E.
