w202 220 cdi -97 menee vikatilaan...
Katso myös W210
Sysmis
Viesti Kirjoittaja Sysmis »
elikkäs..
minuutin tyhjäkäynnillä niin eii enää kierrätä pakokaasuja... ??? eli läppä pamahtaa auki.. ei mitään eloa senjälkeen läpällä. max kierrokset sen 3000
alipaine vuodot tutkittu ei vikaa
egr venttiili puhdistettu
alipaine ohjaus kökkäle vaihdettu hukkaportin kökkäleen kanssa päittäin.
mikään edellämainituista toimenpiteistä ei auttaneet??
mistähän sitä sitten lähtisi metsästämään syypäällistä????????
pakoputki vuosi ensimmäisen pöntön juuresta voisiko olla syyllinen????
korjasin mutta emäntä vei auton en kerinny testaamaan....
epäilen k.o. aiheuttavan oiretta
Pakoputken vuoto ei vaikuta.
Mitä vikakoodeja ? Starin mukaan toimii OK ?
JOS veikkaamalla osia vaihtamaan, niin sitten voisi aloittaa ilmamassamittarista.
Sysmis
juu unohtukin kirjoittaa toi että ei oo käyny starissa.. tai muutenkaan millään pajalla :)
nelosen suutin valskasi... vaihdoin tiivisteen.. ei vaikutusta.. :(
oisko tässä jollain pk seudulla mielenkiintoa kurkata.. :) itse asun nummelassa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Eikös PK seutu ole väärä suunta? Ei nuo kerjäläiset ja sateenkaari tyypit mersujen päälle ymmärrä?
Someron suunnalla se Welho kai punkkaa. CDI203 nimimerkillä.
Sysmis
putsasin sen ilmamassamittarin ja sylttytehdas taisi olla juurikin tuo härpäke....
oli kokolailla nokeentunut anturi.. nyt tuntuu pelittävän ihan normaalisti..
putsasin sen kontaktikliinerillä ja paineilmaa perään..
kiitos vinkeistä :)
Jos pakoputli ei ole ruostunut puhli voisi epäillä katalysaattorien olevan tukossa, jos katti tukossa pakokaasu etsii helpomman reitin
Sysmis
siis putki vuosi keskimmäisen pöntön juuresta ei katista eikös se ole se kokkare heti turbon jälkeen konehuoneessa.. ??
Siinä on kaksi kattia, ensimmäinen on turbon jälkeen ja toinen sen jälkeen
Sysmis
:shock: ahaa kiitos tieoiskusta empä tiennynnä... :lol: uusi marsumiäs nimittäin 8)
Sysmis
ja väärässä topikissakin näköjään... :oops:
siirsin, dealer
Re: w202 220 cdi -97 menee vikatilaan...
Sysmis kirjoitti:elikkäs..
Se on ihan normaalia että minuutin tyhjäkäynnin jälkeen kierrrätys poistuu käytöstä, kuulee äänestä ja niin kuuluukin tapahtua.
Rikkinäinen ilmamäärämittari harvemmin tekee vikakoodia tai vikatilaa näissä, pitää näyttää nollaa tai jotain muuta älytöntä että tulee vikatila.
Palaa sivulle “W202 moottori”
