Ohjausvaihde
tuoppiluo2
Ohjausvaihde
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
w126 500Sel -82 Ohjausvaihde vuotaa. Onko tämmösillä muilla tapahtunut? Joutuuko koko yksikön vaihtaa vai mistä nämät saattaa tiputtaa. Katsoin auton alle niin on koko mötikkä niin märkä, että vaikkea tietää mistä vuotaa. Jouduin vaihtaan ne helan kumi mötikän kuin oli yks niistä pahasti syöpynyt.
touhottaja
yleensä se vuotaa sektoriakselilta taikka sitten ohjaus akselin stefasta :wink: molemmat helpot vaihtaa :idea:
suosittelen kyllä vaihtaa simpukan koko tiivistesarjan laitteen sisään :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:yleensä se vuotaa sektoriakselilta taikka sitten ohjaus akselin stefasta :wink: molemmat helpot vaihtaa :idea:
Onkohan sulla mitään osanumeroa tai vastaavaa mistä niitä sais? :D
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Helpointa ensin tarkastaa ne tehostimen letkut päälipuolelta ettei niistä vuoda. Leviää öljy aikalailla koko murikalle jos sieltä vuotaa.
tuoppiluo2
Eilen illalla pesin moottorin pohjan niin käyn katsoon päivällä mistä se vuotaa.
tuoppiluo2
Vuotoja ei havaittu
Lisäsin säiliöön öljyä niin aamulla oli yks kohta märkänä ja tiputtanut lattialle taas
touhottaja
mulla vuoti pumpun stefa (9€ kl-varaosa) ja sitten kääntövarren akselin stefa :wink: molemmat helpot vaihtaa :roll:
tuohan näyttäs vuotavan ohjaus akselilta
ps. kynkän kiinnitys kohta näyttäs olevan hiukan haperon näkönen taikka kuva antaa sellasen "näyn" :lol:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:mulla vuoti pumpun stefa (9€ kl-varaosa) ja sitten kääntövarren akselin stefa :wink: molemmat helpot vaihtaa :roll:
Onko tuohon ohjaus akselissa joku stefa vai minkä takia se vuotaa?
Kuvassa näkyvä kynkän kohta on vain helvetisti massaa mikä irtoaa ku ottaa pois, mutta kiinnitys laatta on otettu pois ja laitetu pieni viritelmä
:D Kiitos edellinen omistaja...
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:
on siellä molemmilla akseleilla stefat :wink: otat vaan sen simpukan pöyvälle ja vaihat tefat ja samalla reisulla voit vaikka piukata varovasti simpukkaa ja sitten takasi paikoilleen :wink: mutta ennen irrottamista merkkaa/ linjaa ratti suoraan ja lukitte simpukka sentrumi ruuvilla keski asentoon :idea:
tuoppiluo2
Saako noita stefoja kl-varaosasta? Saksan ebaysta koitin ehtiä, mutta eipä löytynyt :D
touhottaja
eiköhän niitä kl-varaosista löydy tiiviste sarjana :wink:
touhottaja
tässä olis sen tiiviste satsin numero :wink:
126 460 00 61
tuoppiluo2
Kiitos ja nythän niitä alko löytyy saksan maaltakin :D
Nyt ku pitää alkaa irroittelemaan niin mitenhän olis viisaampi tehdä. Ottaisko nupit päivineen irti vai ottaa tuon 36mm mutterin et jää tanko päivineen auton alle?
touhottaja
ota nuo raidetangon nivelet irti kääntövarresta, sitten ohjausakselin rättinivelen molemmat kuusiokolo ruuvit kokonaan irti ja tuuppaa se rattiin päin niin paljon kun se menee sitten pumpulta tulevat letkut irti ja viimesenä kolme rungossa olevaa ruuvia pois ja simpukkahan putoo sitten kun vedät sitä hiukan eteen päin :arrow:
ota se 36mm mutteri ja varsi vasta pöydällä pois, ei sitten irtoo ihan sormin vetämällä :lol: ohjausvarressa on sitten kohdidtus merkit :wink:
