w210 oikean etuylätukivarren vaihtaminen
Katso myös W202.
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Hei!
Oisko jollain tietoa miten onnistuu purkaa ecu- ynnä muut härpäkkeet laatikosta se tuulilasin puolimmainen boksi pois. Facelift dieselistä tuli helposti loota tyhjäksi, mutta tuo -97 230e pistää hanttiin taaimmaisen boksin osalta. Siinä on sellainen metallinen kahva, mutta se ei käänny kuin noin puoleen väliin. Sitten ne boksin kiinnikkeetkään eivät irtoa niin millään. Olen vaihtamassa ylätukivartta, ja sen pienen tulpan kautta ei onnistu ainakaan noilla minun avain valikoimilla. Onko muuten saman kokoinen mutteri 15mm kuin pultissa? Jos joku on onnistunut vaihtamaan tuon purkamatta sähköhärpäkelaatikon sisältöä, niin millaisen avaimen siihen tarvitsee? Kiitos jo etukäteen, jos jollain on antaa vinkkejä tähän harmiin!
Mutteri pitäisi olla 16 mm, ja kyllä se sieltä reiästä saa.
Mainitsemasi boksin irrotus taitaa tosiaan olla vähän ajatustyötä vaativa, talvella kun sellaisen erääseen vaihdoin niin piti vähä raapia päätä...vaan en enää muista miten se lopen irtosi.
Pyöräkotelossa on ovaali kumitulppa ja siit pääsee helpommin :wink: :idea: :arrow:
S210.226 digilintta
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko w202:ssa samanlainen kumitulppa? Viime syksynä ihmettelin samaa ahtautta kun toiselle puolelle jo ylätukivarren vaihtelin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei.
juu-zo
Eli w202:ssa tuo apukuskin puoli on nimenomaan niin hankala mitä siinä silmäilinkin. Onneksi ei ole vielä tarvetta vaihdella vaikka uusi jo hyllyssä odotteleekin. Kiroillaan sitten ahtautta kun on vaihdon aika.
lcf-30
Kiitos vastauksista!
Ratkaisevaa oli tuon mutterin koko, eli 16mm:n mutterihan siellä on jos ei joku ole korvannut sitä muulla koolla pudottaessaan mutterin asennustöissä. Tarvii oikeanlaisen avaimen jotta homma onnistuu. Työkaluissani olleilla piippuavaimella, eikä erilaisilla suorahkoilla lenkkiavaimilla onnistunut. Onneksi löytyi sellainen lenkkiavain, jossa on sopivasti väännetty kulma ja hieman vartta ennen lenkkiä. Avain mahtui kuitenkin pienellä pyörittelyllä menemään huoltoluuksta, josta tuskin pykeijan rapukaan mahtuu kulkemaan. Pultti on aikalailla vinossa, joten avainta tarvii kallistaa pystysuunnassa kun vaihdatte noita ylätukivarsia. Jeesusteippi on pop avaimen ja mutterin välissä kun tarjoilee mutteria takaisin. Nyt on varsi vaihdettu, ja seuraavalla kerralla jo viisaampi.
