Ulkolämpömittarin anturi
hamalave
Viesti Kirjoittaja hamalave »
No nyt on pieni onkelma .eli ulkolämpötila on mittarin mukaan noin 10:n
astetta korkeampi .vaikuttaako se ilmastoinnista tulevaan lämpöön eli kylmyyteen koska kylmää tulee vaikka kuinka yrittää säätää lämpimämmälle paitsi jos laittaa säätimen ihan tappiin eli 26 asteeseen.
Missähän päin keulaa se anturi sijaitsee jos vaikka sieltä löytyis jotain :oops:
MB C220 cdi vm 2005
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Etuhelmassa. Sumuvalon lähellä. Muistaakseni "pelkääjän" puolella. Se on sellainen tappi joka kurkkaa etuhelman "ristikosta" hiukan ulos.
Ymmärtääkseni ulkolämpötila-anturi ei vaikuta ilmastoinnin lämmönsäätöön. Lämmön säätö tapahtuu sisätilassa olevien anturien perusteella.
Ehdottaisin että ilmastoinnin säätöpaneelissa on vikaa. Niitä löytyy mm. Saksan eBaystä. Ennen tilaamista kannattaa kuitenkin tarkistaa nykyisestä paneelista osanumero, jotta tietää tilata oikeanlaisen.
-T
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vasemman sumuvalon vieressä.
Surken pikkuinen tappi työnnetty muovisen ristikon läpi.
hamalave
Kiitos molemmille .Anturi oli irronnut ja roikkui muovin päällä ,nyt on kunnossa.
maukka1987
Viesti Kirjoittaja maukka1987 »
Tuli ostettua mese.
Toi lämpötila anturi oli siinä pimeenä, vaihdettuani sen, se alkoi toimimaan mutta huomasin että se heittää jonkun viitisen astetta todellisesta ulkolämpötilasta. Onkohan tuossa kyse tarvikkeen heikosta laadusta vai täytyykö tuohon käydä tekemässä jonkinlainen kompensaatio starilla?
maukka1987 kirjoitti:Tuli ostettua mese.
Ei ole mitään kompen saatiota joko anturi rikki johto rikki tai jostain "säteilee" siihen lämöpä verrattuan siihen mihin vertaata lukenaa,
aravaujoko tuo tai sitten huno anturi
