W211 ilmastointi toimii välillä
Valvoja: Kaapo
Mikähän mahtaa olla vikana, kun ilmastointi välillä puhaltaa ja välillä on mykkänä. Vikakoodiksi antoi 9370 (ilmast. välinen yhteys puhallinmoottoriin viallinen) kun ne luettiin.
Ilmastointi lopettaa toimintansa yhtäkkiä ja taas jonkin ajan kuluttua toimii. Mahtaako säädinpaneeli olla tiensä päässä vai onkohan vika moottorin päässä?
Potilas on 200cdi automaatti Classic vuodelta 2009
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis onko nimenomaan puhallinmoottorin toiminnasta kyse, välillä puhaltaa ja välillä ei? Näin tulkitsin mutta ilmastoinnin toimimattomuus saattaisi tarkoittaa myös sitä että puhallus toimii mutta ei tule kylmää.
Moottorin oikkuilu johtuu yleensä regulaattorin ("etuvastuksen") vikaantumisesta, joskus myös ohjainlaitteen viasta. Ohjaussignaalia tarkkailemalla voi varmistaa jos ei sokkona vaihda regulaattoria.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- Meissenkeri
Vaiko kennon puhallin mykkänä ?
Meillä kävi niin, jolloin ajossa toimi ja jäähdytti, vaan ruuhkassa seistessä lakkas viilennys, kun ajoviima ei viilentänyt kennoa.
Moottorin hiilet ja kollektori oli loppu, ohajinalite toimi, joten korjasin d.i.y tavalla puhaltimen tarvikeliikkeen ropellilla, käyttäen original ohjainlaitetta
Kustannus muistaakseni 29,90 plus puuhaamisen vaiva
Eli noin:
https://www.facebook.com/pekka.virtasaa ... 1198710992
Eli noin:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Kilometrejä on n. 180 tkm. Kylmää ei puhalla vauhdissa. Tyhjäkäynnillä kun laittoi paneelista off asentoon alkoi moottori käymään raskaammin ja kun laittoi päälle niin käynti keveni, tällöin vika oli päällä eli ei puhaltanut lainkaan. Vähän aikaa kun käytti tyhjäkäynnillä niin alkoi puhaltamaan lämmintä, paneelin säätäminen ei tällöin vaikuttanut nopeuteen tai lämpötilaan lainkaan.
