äänitorvi ei toimi
Cameli83
äänitorvi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Cameli83 »
kyseessä auto : Mercedes-Benz C 180 T Farmari 1998 niin onkos kellään ollut vikaa äänitorvessa?? uusi torvi laitettu toiselle puolen ja entinen omistaja laittanut toiselle puolen uuden.. nyt ei toimi ollenkaan.. onko näihin jotain relettä vai onko vika ratissa?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ratin spiraali oli joskus syyllinen kun 202:ssa ei töötännyt. Muistaakseni joku muukin oire mutten nyt muista mikä. :oops:
Edit: löytyihän se toinenkin oire täältä, SRS-valo paloi myös.
Cameli83
tööttiä ku painelee ni kuuluu ratista aina sellanen naputusääni ja SRS valo ei pala
mdc666
Viesti Kirjoittaja mdc666 »
Lainataas topikkia, kun itellä presiis sama vika, autona w202 1999 200 cdi. Kaikki on tähän mennessä ehdottaneet ratin spiraalia taikka relettä, itse en niihin usko... Tosiaan naksuntaa kuuluu itelläkin kun tööttiä painaa, mutta se naksunta tulee avaimesta/virtalukosta (autossani siis älyavain). Töötin kun painaa pohjaan ja heiluttelee ja painaa avainta niin ääntä alkaa tulemaan. Mitään muita oireita ei virtalukosta ole tullut kuin tuo halvatun töötti, ja jotain satunnaisia naksumisia ajossa silloin tällöin joskus enemmän joskus vähemmän. Jos jollakulla tähänhyvää neuvoa niin mieluusti otanvastaan. Tuntuu vaan vähän oudolta että ajonestot yms ei herjaile mutta töötin toiminta kiertää avaimen/virtalukon kautta? Taitan pultata ekstra napin, äänimerkille jos ei ala selviämään.. Saiskohan starilla virtalukon ohitettua töötin toiminnasta?
S210 220cdi avantgarde -00
W208 200 sport-98
mdc666 kirjoitti:Lainataas topikkia, kun itellä presiis sama vika, autona w202 1999 200 cdi. Kaikki on tähän mennessä ehdottaneet ratin spiraalia taikka relettä, itse en niihin usko... Tosiaan naksuntaa kuuluu itelläkin kun tööttiä painaa, mutta se naksunta tulee avaimesta/virtalukosta (autossani siis älyavain). Töötin kun painaa pohjaan ja heiluttelee ja painaa avainta niin ääntä alkaa tulemaan. Mitään muita oireita ei virtalukosta ole tullut kuin tuo halvatun töötti, ja jotain satunnaisia naksumisia ajossa silloin tällöin joskus enemmän joskus vähemmän. Jos jollakulla tähänhyvää neuvoa niin mieluusti otanvastaan. Tuntuu vaan vähän oudolta että ajonestot yms ei herjaile mutta töötin toiminta kiertää avaimen/virtalukon kautta? Taitan pultata ekstra napin, äänimerkille jos ei ala selviämään.. Saiskohan starilla virtalukon ohitettua töötin toiminnasta?
Ne muovitötteröt menee täyteen kurapaskaa ja lakkaa pelaamasta. Hinta tais olla veholla 75e kipale. Laitoin johtoihin kiinni jostain 201 tai 124 mallista töötin niin se ei menny mikskään - varsinkin kun se oli umpion takana :D
Oli siinä johdon liittimet aika hapettunut ja niitä sai nitkutella tuon tuostakin kun olivat niin loskaisessa paikassa. Miksi ihmeessä auton kaareen pitää survoa sähköllä toimivia laitteita tai liittimiä ?
SRS valo sammuu joskus ihan vain starilla. Ilman että on ollut spiraalissa tms vikaa.
