e290 turbodiesel 97 käynti ongelmaa
smii87
Viesti Kirjoittaja smii87 »
tuli tuossa hankittua ensimmäinen mersu vihdosta viimein mutta olisi heti robleemaa...
eli eilen auton haku reissulla kotio tultaessa sammui kun polkasin kytkimen alas eikä hitollakaan käyntiin...
hinattiin sitten 200km kotio ja nyt laitoin akun latinkiin, oireita olisi seuraavat:
ns. nakutus (ei tasakaasulla), nykii kun kiihdyttää ja tuo sammuilu,( sammui 5 kertaa -->120km ja sit hyyty) hyttiin tuli ns.palaneen käry startatessa.
tie palvelu luki vikakoodit tienpäällä ja antoi seuraavaa:
kampiakselin asentotunnistin,ahtopaineen säädin?, sekä ajonesto.
aiheuttaakos nuo viat kyseisiä käynti ongelmia?
tyhjäkäynnilläkin nakutti ja ravisti pannua...
mitä muuta siellä voisi olla paskana?
Ensimmäisenä tarkistaisin että syöttöpumppu on kunnolla kiinni.
smii87
Kyllähän tuo kiinni tuntuisi olevan
et
Viesti Kirjoittaja et »
Star on testeri millä mersut tutkitaan, mutta jos joku testeri on sanonu että kampiaksilan asentoanturi on rikki, niin se vaihtoon koska lämpimänä auto sammuu. Kaikki O-renkaat polttoaineen tulolinjasta uusia, ettei ime ilmaa.
smii87
No nii käynnistyksen osalta sain selvyyttä, kytkettiin uudestaan läppäriin auto mutta eihän sinne tule virtaa, eli ei sen takia edes starttaa... mistäs arvasin etsiskellä hukkunutta virtaa kun sulakkeet ovat ehjät, osaako joku neuvoa???
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Mihin asti virta tulee? tuleeko virtalukolle, (sisä)valoille tms mitään eloa vai onko täysin pimeenä kaikki?
et
Ei sen pitäisi ravistaa tai nakuttaa jos saa dieseliä?
Sinistä jos lykkää on jako sekaisin, niin mittaa vastusarvo sähkösuuttimelta joka noin 120 ohmia tai sinneppäin.
Laita tuo paikkakunta näkyviin missä punkkaat.
smii87
Virta tulee ajovaloille,ja virtalukkoon mutta ei syty mittaristosta kuin osa valoista, radio toimii ja ikkunat.
Konepellin alla apparin puolella on kannen alla bokseja. Kurkkaa ensimmäisestä onko sulakkeet ehjiä. Tinauksia tuosta ylijännitereleen tyylisestä menee myös mutta on kyllä omituiset oireet siihen vikaan.
smii87
tarttee kurkata se boksi vielä,
häiritti kun ei tuohon mittaristoon syty kuin käsijarru ja srs valot kun laittaa sytytys virran päälle, joskus vilahtaa se iso kolmio sekä hehkun valo vain vilahtaa. voisiko mittaristossa olla vika ettei anna virtaa konehuoneeseen?
vai menisikö vain virtalukon pohjan piikkiin? tää on ny arvailua kun saan tänään paremman yleismittarin ni pystyy mittaamaan kunnolla.
tosiaan kun avaimen kääntää siihen kolmos-asentoon niin kuuluu vain abs boksista naks ja kaikki valot sammuu mittaristolla.
sv22
Ei kait mittariston pitäs olla syypää startin puutteeseen, pitäs lähtee käyntiin vaikka olis irti. Virtalukko kuulostais äkkiseltään järkevältä syyn aiheuttajalta jos virta tulee sinne asti mutta ei lähde kunnolla eteenpäin.
Maadoituskaapeleiden huonot kontaktit aiheuttanee myös mitä ihmeellisempää vaivaa, ne kannattaa ainaki kattoa läpi. Alla laatikon ja rungon välillä nyt ainakin yks iso kaapeli joka altis maailman murheille.
smii87
Tarkistin sen vänkärin puolen boksin oli ehjä myös sisäpuolelta, katson tuossa noi maa johdot ja sitte virtalukkoa, päivittelen uudemmin sitten
smii87
Sähköt löytyneet mutta kone kajahti 😆 laakerit oli pettänyt ja ny sit juntturas koko motti... uuden metsästys alkoi tosissaan. On tää komiaa harrastaa...
sv22
Pysyy poissa pahanteosta ku on harrastetta :roll: minne sähköt oli kadonnu?
et
Sprinter 2,9 myös sama kone.
No nyt kyllä kuulostaa tutulle. Itsellä myös sammui kesken matkan, automaatti tosin. Ei startannut kun kone jumissa, startti pimahti heti. Uudella startilla käyntiin kolinan kera... Laakerit sököt, ketjun laahaimet oli menny rikki ja öljynkiertoon.
sv22
Ihan uteliaisuutta, millä kilometreillä kone korkkas?
smii87
480 tuhatta tolla oli ajettu, sähköt hävisi ilmeisesti maavian ja käynnistyksen Eston takia
Kylläpä sattui huono yksilö kohdalle. Kilometreistä sanon sen verran että en ihmettelisi vaikka olisi menty todellisuudessa tuplat mitä mittarissa on, kyseinen moottori kyllä kestää enemmn kuin 480000 jos yhtään huolletaan. Sprintereitäkin oli ja on 700000-800000 ajettuina eikä ole konetta avattu, lähinnä sitten jakoketju rämähtää kun tarpeeksi menty eikä vaihdettu.
smii87
Onneks en pienestä lannistu, vituttaa vain työn määrä ja kun en ehtiny ajaa kuin 120km mutta eiköhän se tosta kun saan uuden asennettua
Minulla oli 400tkm ajettu. Kyllähän nuo kovia koneita mutta alakertoja näkyy jonkun verran hajoilevan.
smii87
Mistäs tosta vehkeet löytyy releet? Ei oo sulakerasioissa vai onko kaikki siinä mustassa mötikässä vänkärin puolella?
