Sumuvalot
Ilkkarmk
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Ilkkarmk »
Elikkä sumarit toimii mutta vaan parkit päällä ajovalot laittaa päälle niin sumuvalot sammuu myös taka sumari. :?: Ja muistaakseni 124 mallissa ajovalot pitäisi syttyä automaattisesti kun kääntää virrat päälle :oops:
Ajovaloautomatiikkaa 124:ssa ei ole tehtaan jäljiltä.
Sumarit toimivat alunperin sekä parkeilla että lähi / kaukovaloilla ... olisiko joku tehnyt omia kytkentöjä ?
Ilkkarmk
Voisiko vika johtua jostakin releestä. Missä valorele muuten sijaitsee..
Ilkkarmk kirjoitti:Voisiko vika johtua jostakin releestä. Missä valorele muuten sijaitsee..
124:ssa ei ole releitä valoille. :supersad: Illat pimenee ja mitään ei näe. :x
Sulakerasiassa on rele sumuvalojen sammutukselle. Sen ohittamalla saa sumarit pelaamaan myös ajovalojen kanssa.
Usein törmää 124siin joissa sumuvalot sammuu kun laittaa pitkätvalot päälle. Juuri tuon ko. relee ohitttamalla saa valot palamaan kokoajan.
Helppo paikallistaa kun ottaa sen ruuveilla kiinni olevan sulakerasian kannen pois. Sitten parkit ja sumarit päälle. Ja sitten napsutelee ajovaloja päälle ja pois... Näin rasiassa naksuva rele on aika helppo löytää.
Releestä navat 30 ja 87 yhteen. Nyt pitäs sumuvalot palaa kaikkien valojen kanssa.
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Hmm, ei kyllä ainakaan tossa mun Ruotsintuonnissa ole siellä rasiassa mitään tommosia, mutta komiasti ne sumarit vaan pimenee kun ajovalot syttyy :(
Oiskohan ne ketkut tuolla nuuskalandiassa piilottaneet sen sitten jonnekin muualle, vai tehneet jotain oikeeta tuhoakin?
Palaa sivulle “W124 sähkö”
