jouset
katso myös W210
juhako
jouset
Viesti Kirjoittaja juhako »
paljonko mahtaa olla jousien säätö kumeilla vaikutusta jos vaihdan alkuperäiset matalempiin kumeihin onko kellään kokemusta laskeeko kaks vai kolme milliä? :roll: :roll:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
8mm 13mm 18mm 24mm kumit vaihtoedot on ainakin eteen
taakse en muista sen tarkemmin...löytyy noita kumeja esim. KL-varaosilta.. :D (tosin muistelin tässä w201:stä..mut kai ne aikalailla samoihin ampuu w202 kanssa? :oops: )
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
juhako
joo löytyi ja on postissa tulossa.mut onko kokemusta paljonko nuo vaikuttaa/maavara laskee
ku vaihtaa kaks nastaset yks nastasiin?
No vois kuvitella,et menee 1:1 suhteella.
Entinen kumi 13 mm. ja uusi 8mm. ,olisko muutos sillon 5mm... :?:
PM
Gourmet-ässä
Paikkakunta: Tammelantorilta Tapolan kuuma-sian-verimakkara-kojusta 1134m linnuntietä koilliseen
Viesti Kirjoittaja PM »
Vaikuttaa ne kumit enemmän kuin sen nimellisen määrän, koska jousihan ei ole tukivarren päässä vaan lähestulkoon keskellä eli muutoksen voi lähes tuplata.
juhako
luulis että vaikuttaa tosiaan enemmän.mut sittepä ton näkee ku laittaa
paikoilleen
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Onko kellään tietoa että kuinka korkeat kumit Espirit-alustaisessa 220D:ssä on vakiona? Takapäätä tekis mieli vähän pudottaa..
Palaa sivulle “W202 alusta”
