Tempomatin jälkiasennus
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kollega vaihtoi tähdelliseen, -93 200D, kyseli tuossa mitenköhän moinen lisävaruste onnistuis asentaa. Aiheesta kymmenen vuotta vanhoja juttuja löytyi, mikä tämän päivän tarjonta näissä on? Orkkis ilme ei ilmeisesti kriteeri, lie siis yleismallinen vaijeritoiminen ok ratkaisu.
Kenelläkään näkemystä ja kokemusta millä asiaa kannattais viedä eteenpäin? KL:n sivuilta tempomatic toki löytyy mutta ei mitä paketissa tulee mukana, onko pelkkä boksi/moottori. Olikos näissä miten valmiina anturi mittariston päässä, onko ollut jostain eteenpäin vakiona?
Anturi löytyy mittaristosta jos on orkkis ulkolämpömittari (tai vakkari, tietysti).
dealer kirjoitti:Anturi löytyy mittaristosta jos on orkkis ulkolämpömittari (tai vakkari, tietysti).
Tulleko myös 5-v automaatin yhteydessä tai jotain? Minun exässä ei ollut kumpiakaan ja siinä oli tuo anturi.
Hyvin mahdollista että tulee, Risto ! Minulla ei ole tietoa tuosta.
sv22
Vin listaus ei kertonut, mut täytynee kysäistä. 5-lovinen loota kuitenkin.
Mitenhän tällanen, mitään kokemusta?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
sv22 kirjoitti:Vin listaus ei kertonut, mut täytynee kysäistä. 5-lovinen loota kuitenkin.
Mulla on tuo Waecon vakkari. Kyllähän se asiansa ajaa, mutta on hiukan hidasälyinen. Eli kun esim. 80km nopeudessa kytkee vakkarin päälle, niin nopeus ensin putoaa ja pitää painaa Set-namikkaa, että saa nopeuden nostettua haluamalleen tasolle. Hitaus johtunee alipaine-toimisuudesta.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
sv22
Oliko asennus miten hankalla? Tuo asennuopas kun on mitä on niin ei saanu hahmotettua. Jos ei tuon suurempaa ongelmaa ole niin saattais passata. Taida 200Deellä muutenkaan liian kiire olla.
Marco
sv22 kirjoitti:Oliko asennus miten hankalla? Tuo asennuopas kun on mitä on niin ei saanu hahmotettua. Jos ei tuon suurempaa ongelmaa ole niin saattais passata. Taida 200Deellä muutenkaan liian kiire olla.
Kysyppä nimimerkiltä 745. Hän tuon vakkarin asensi, kun auto oli vielä hänen omistuksessaan.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Palaa sivulle “W124 sähkö”
