w201 bensapumppu ongelmako?
mersummies
Viesti Kirjoittaja mersummies »
Tenava oli talviteloilla, autoa käynnisteltiin aina välillä talvella ja nyt keväällä kun auto otettiin ajoon niin kahden päivän aikana auto käynnistettiin muutaman kerran ja toisena päivänä kun auto oli käynyt, niin lyhyen seisonnan jälkeen kun kääntää virta avainta asentoon jossa bensapumppu kerää painetta niin bensapumppu kuulostaa siltä että vetäisi "pätkivästi" ja kun kääntää avainta starttiin niin auto käynnistyy ja sammuu heti. Ongelma vaikuttaa paineen puutteelta, mutta onko bensapumpussa oleva vika, itse bensapumpussa vai mahdollsiesti pa-rele tai yj-rele? Bensapumppu ei ole aikaisemmin oireilleut mitenkään, eli ei ole pitänyt kummallisia ääniä jne... liitokset tarkistettu ja mitattu että pumpulle tulee jännite!
Re: w201 bensapumppu ongelmako?
mersummies kirjoitti:Tenava oli talviteloilla, autoa käynnisteltiin aina välillä talvella ja nyt keväällä kun auto otettiin ajoon niin kahden päivän aikana auto käynnistettiin muutaman kerran ja toisena päivänä kun auto oli käynyt, niin lyhyen seisonnan jälkeen kun kääntää virta avainta asentoon jossa bensapumppu kerää painetta niin bensapumppu kuulostaa siltä että vetäisi "pätkivästi" ja kun kääntää avainta starttiin niin auto käynnistyy ja sammuu heti. Ongelma vaikuttaa paineen puutteelta, mutta onko bensapumpussa oleva vika, itse bensapumpussa vai mahdollsiesti pa-rele tai yj-rele? Bensapumppu ei ole aikaisemmin oireilleut mitenkään, eli ei ole pitänyt kummallisia ääniä jne... liitokset tarkistettu ja mitattu että pumpulle tulee jännite!
Tervetuloa forumille. Yleinen vika näissä on pa-pumpun relen juotokset. Akun takana muovisuojan alla on se rele ja se irti ja pohjasta kampeat kuoret irti ja tarkistat juotokset. Ja juotat tai juotatat lyijyllisellä juotostinalla. Vanha juote pois tina-imuasemalla tai tinaimusukalla tai tinaimurilla ja uutta perään. Se on monesti auttanut.
Palaa sivulle “W201 moottori”
