Sprinter 312 moottorin outo kalina
Kvaan
Viesti Kirjoittaja Kvaan »
Ostin keväällä tollasen 2,9 TD padalla varustetun matka-auton. 300 tonnia on mittarissa. Kesän mittaan korva rupes tunnistamaan erilaisia ääniä ja tuo moottorin erikoinen kalina / ronklotus rupes vaivaamaan. Öljykorkin kun ottaa auki, niin melkonen melske kuuluu. Lueskelin kaikenlaisia tarinoita ja kuuntelin Youtube-videoitakin aiheesta. Joku oli vaihdellut vaikka mitä osia jakopäätä myöden, mutta ei vaikutusta.
Olenko suotta huolissani vai ajanko vaan?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Pumppaa jarrupoljinta jos se hiljentää kalinaa, eli alipainepumppu.
Ei ole ensimmäinen 290 joka metelöi jakopäästä.
En tiä mistä tuo ääni tulee.
Tarkista kuitenkin että syöttöpumpun kiinnitysmutterit on kiinni. Ne on löystyneet monessa.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Joskus olen nähny kuvia ketjun puhki syömästä jakopään kopasta. Liekö oli ihan tällä foorumilla, en muista :roll:
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Kvaan
Jarrupolkimen pumppaus ei auta. Oli mulla alipaineputkikin irrotettuna, mutta ei vaikutusta. Syöttöpumpun pultitkin tarkistettu.
Verrokkina mulla ollut 124-koppanen 250 TD viitosdiiseli, joka oli hiljanen tohon verrattuna
En oo löytäny miltään foorumilta selkeetä korjaustapaa tolle metelöinnille.
aaltojarvi
pingviinitrokari
290 on suoraruisku ja luonnostaan selvästi karkeempi käyntinen kuin esim. just 250 kammiokone.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Viesti Kirjoittaja 745 »
Todennäköisin syy kolinaan on kuvassa ympyröidyllä kohdalla oleva laakeri, niitä näistä on välillä mennyt :idea: Mulla olleessakin tuo oli rikki, tosin en ehtinyt/jaksanut vaihtaa.
Chevrolet S10 Blazer
Kvaan
Jaha. Minkälainen laakeri siinä kohti on ?
Onko se laakeripesä pumpussa kiinni, eli senkun purkaa keulilta tavaraa niin paljon, että saa ketjupyörän pois ja sitten vaan pumppu irti?
Tarkkaa laakerin tyyppiä en muista, mutta oli ihan standardimallinen hyvinpalvelevasta laakerikaupasta löytyvä.
Laakeripesä tulee pumpun mukana pois, on siihen erikseen pultattu kiinni. Laakeri itsessään pelkällä lukkorenkaalla paikoillaan.
Minä taas muistelen ettei kaikilla ole kone hiljentynyt tuonkaan vaihdolla.
Onhan siinä vielä vaihtoehtoina huonot suutinkärjet ja väljä kaksoismassavauhtipyörä. Mutta jos ääni kuuluu kovempaa öljykorkki avattuna, niin vahvana veikkauksena tuo laakeri + huono ketju.
Ääninäytteen jos saisi, niin olisi ehkä hiukan helpompi arvuutella.
et
Menee vertaamaan vastaavan koneen kolinoita, jos sellaisen löytää, ja unohtaa koko jutun.
Itsekin kirjoitellu vuosia sitten johonkin "kolina" viestiketjuun, minkä aloittaja varmaankin lukenu, ja kolinat on hävinny ajan kuluessa, mutta alipainepumppu pitäis uusia.
Komppaan Volovo-Jartsua. Pumpun kaulan laakeri on yksi miljoonanmittarin tappaja näissä vehkeissä. Pumpun kariseminen irti taas aiheuttaa muutakin vaivaa, mm. peltilemmikin nurkkiin kuseskelun ja huonon alakierroskäytöksen. Toisaalta päräjävä laakeri sen pumpun irti lopulta karisteleekin kukaties. :nocando:
Toki muutkin skenaariot on otettava todesta kirjoitettuna. :idea:
Kvaan
Öljykorkki aukinaisena se meteli selvästi kovempi. Pittää sitten talven synkkinä hetkinä ottaa se laakerihommeli sieltä kouraan, niin saan sielunrauhan. Samalla kait vois vaihdella jakopäähän osia, kun paikkoja kuitenkin purettava.
