Webaston häiriötila
Messersmith
Webaston häiriötila
Viesti Kirjoittaja Messersmith »
Mikä on kun laitan webaston aamuisin päälle? Lähtee hienosti käyntiin, pitäisi käydä puoli tuntia kaukosäädön mukaan. Sammuu vajaan vartin jälkeen ja käskee ottaa huoltoon yhteyttä. Jos käytän ajon aikana, käy vaikka tunnin ja ei mitään häiriötä. Pikku-akku on uusi minkä virtaa webasto kuulema käyttää, Vehon mukaan. Onko näin vai käyttääkö isoa akkua, webaston sammumisen jälkeen akku pyörittää starttia kuin ompelukone. Onko virta ongelma vai muu?
Auto -15 w212 E220 bluetec ja tehtaalla laitettu webasto
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Iso akku uusiksi
Pikku akkua käyttää start stop tilassa kun auton moottori ei käy.
Webssto on tosi ronkeli akun kunnolle.
Datsun Bluebird
Mb Vito
Onhan tuo aivan älytöntä, että akkua pitäisi uusia vuoden tai parin vuoden välein.
Itse osti samassa tilanteessa Defan järjestelmän, jossa on 10A akkulaturi. Webaston keskeytyminen loppui siihen. Lämmitän nykyisin pääasiassa Defalla. Webastolla ainoastaan silloin kun sähköä ei ole saatavilla.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Ihan tästä lonkalta heitän arvausta....että oisko vika webaston ohjaamassa kiertovesipumpussa :toks:
Ajossa auton oma vesipumppu kierrättää nestettä riittävästi, mutta moottori sammuksissa webastolle tulee kuuma, kun ei vesi kierrä :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo moottori”
