W210 722.6 vikakoodit
jartsa
Viesti Kirjoittaja jartsa »
Moi,
Starilla luettu autosta vikakoodit, vaihteisto toimii ok (välillä vaihtaa ehkä vähän napakasti), mutta esim. vaihteistoöljyn lämpötilaa ei näytä ollenkaan. WIS ohjeistaa noilla koodeilla vaihtamaan (replace) "ETC", tarkoittaako käytännössä siis vaihteiston ohjainboksia, ei johdinlevyä? Pistoke vaihdettu (oli vuotanut), vaihteiston ohjainboksissa ei öljyä.
Kiitos etukäteen.
Viimeksi muokannut jartsa, 02.10.2019 0:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikäs se oli lämpötilaa tutkiessa, piti olla vaihde päällä tms ? Ajattelin vaan jos et hoksannut.
En tiiä 210:stä mutta 211 näyttää lämpötilan sekä N:llä (P:llä) että D:llä. Muistaakseni oli vaan kovemmat lämmöt N/P:llä. Ilmeisesti öljy kiertää eri lailla.
jartsa
Moi, kiitos vastauksista. Voisiko nuo vikakoodit liittyä siihen lämpötiedon puuttumiseen, vai onko joku muukin vika päällä. Onko ETC tässä tapauksessa se vaihteiston ohjainboksi (moottoritilassa)? Onko noita hajonnut muuten kuin öljykylvyn seurauksena?
jartsa
Olen nyt etsimässä autoon käytettyä vaihteiston ohjainboksia netistä. Osaisiko tietäjät cdi203 / dealer / mikat tai joku muu kertoa että mitkä numerosarjat täytyy täsmätä että boksi sopisi autoon heittämällä, ilman ylimääräisiä koodailuja?
Löysin ebaysta boksin jossa ainoastaan tuo siemens tekstin alla vasemmalla oleva numerosarja (852260) sekä oikean laidan valmistuspäivämäärä? (98W47) eroaa, voiko sellaisen asentaa ilman starilla koodausta?
Vastauksista kiittäen,
-jartsa
Minä en osaa sanoa tuohon mitään varmaa...uskoisin että ollaan lähellä kun varsinainen MB varaosanumero on sama.
Roisto kirjoitti:En tiiä 210:stä mutta 211 näyttää lämpötilan sekä N:llä (P:llä) että D:llä. Muistaakseni oli vaan kovemmat lämmöt N/P:llä. Ilmeisesti öljy kiertää eri lailla.
Öljyn kierolla ei mitään tekemistä
anturi on öljy pohjassa vapaan olevassa
öljyssä koko ajan
jartsa kirjoitti:Olen nyt etsimässä autoon käytettyä vaihteiston ohjainboksia netistä. Osaisiko tietäjät cdi203 / dealer / mikat tai joku muu kertoa että mitkä numerosarjat täytyy täsmätä että boksi sopisi autoon heittämällä, ilman ylimääräisiä koodailuja?
-jartsa
Tärkeää on että vaihto osa on samalla välityksellä olevasta
osa numero ei sitä vielä takaa
pyydä vin ja sillä sitten varmistaa EPC:stä
CDI203 kirjoitti:Öljyn kierolla ei mitään tekemistä
öljyssä koko ajan
OK. Jostain syystä näyttää kovempia arvoja P:llä tai vapaalla. :nocando:
jartsa
CDI203 kirjoitti:
-jartsa
Entä jos VIN:ä ei ole saatavilla? Riittääkö tieto että vaihteiston koodi on sama sekä perävälitys? Saatavilla on ilmeisesti ollut kahta perävälitystä, nelivahteiseen sekä 5-vaihteiseen automaattiin. Eli mikäli korimalli ja vaihteiston koodi on sama niin saattaisi sopia suoraan?
Helpottaisi tietysti jos olisi testeri käytettävissä..
