facelift 00- 220cdi,ecu,egs,eis,esl ---> -99 preface 200
mesemies89
ensimmäinen sivu ja hiukan 2 sivukin, koskee virtalukkoa ja avaimia ja muuan kuva virtalukosta mitä voi kotikonstein tehdä jos tunnistus ongelmia.
seuraavat sivut käsittää 220cdi 00- ecun,eis,egs,esl vaihtoa prefaceliftiin 200cdi -99.
eli kertokaa mulle mikä nyt mättää, aamulla oli akku kabutt, panin uuden akun ja varaus oli vajaa ei käynnistynyt, panin lataukseen ja päivän ladannut ja nyt kun olisi ollut mahdollisuus lähtä uudella akulla nätisti käyntiin niin mitä tekee mersu, tunnistaa avaimen tai ainakin avaa rattilukon mutta ei anna käynnistää eli kääntää avainta? eli rönttä tunnistaa avaimen sisään, (avaa rattilukon selvä äänikin) ja avaimen pois otettuaan kytkee rattilukon päälle (selvä äänikin), kun kaikki oli hyvin auton kanssa niin avaimen kun pani lukkoon kytki rattilukon pois ja kuulu semmonen hento napsaus ja sai laittaa virrat päälle, nyt se hento napsaus puuttuu?
autona w210 99- 200cdi ja näemmä toinen jo jonka kanssa saa taistella tämän perkeleen muovi avaimen kanssa. toivottavasti tämän sais kuntoon ilman avaimien/virtalukkojen vaihteluita ettei jäisi tämäkin varaosa autoksi.
Viimeksi muokannut mesemies89, 30.1.2018 12:19. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
kun akku yrvähtää voi jotain koodauksia 'kadota' laitteista jos yritää autoa herätellä just kun jännitteet tippuu lopullisesti alle elektroniikan toimintarajan. Koita antaa sen avaimen möllöttää lovessaan ja käy kääntelemässä muutaman kymmenen minuutin välein... foorumilla on juttua legoavaimen 'opettamisesta'. Ei nyt välttämäti tuossa vika mutta halpa konsti kokeilla.
Sulakkeet katottu ettei mitään rapsahtanu akun vaihdon yhteydessä?
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
mesemies89
sulakkeet kurkkasin ensimmäisenä, ja ei löytynyt palanutta, ja hankala uskoa että olisi palanutta liittyen virtalukkoon, toki en tiedä, kun avaimen tunnistaa, ja kymmenen aikoihin kävin kokeileen taas ja jätin avaimen paikalleen kun mitään ei sanonut ja nyt 11 aikoihin kävin uudelleen eikä tilanne ole muuttunut, tunnistaa mutta ei anna seuraavaan asentoon kääntää avainta, ja painotan edelleen että rattilukko aukeaa heti kun avaimen panee paikalleen ja kytkeytyy päälle myöskin kun ottaa pois, mutta se hentonen napsahdus/ns lupa kääntää avainta puuttuu, muokkasin radio osan pois kun eihän se tietenkään ppiputa kun ei saa virtoja päälle eikä pois =)
pitää lähtä tutkimaan lisää sen mitä pystyy. jollei löyry onkelmaa niin ei löydy.
mesemies89
kävin vielä sulakkeet läpi, konehuoneesta,ohjainyksikkö laatikosta,kojetaulun päästä, ja takapenkin alta, mikään ei ollut palanut.
mikäs yksikkö tuohon lukkoon vaikuttaa? voiko niitä ihan noin vain vaihtaa toisesta mersusta?
pitäs saaha torstaiksi käyntiin että pääsee töihin tienaamaan rahaa hyvään w124 koriseen. toiset ostelee uudempia minä menen vanhempaan
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Ei voi vaihdella noin vaanmesemies89 kirjoitti:kävin vielä sulakkeet läpi, konehuoneesta,ohjainyksikkö laatikosta,kojetaulun päästä, ja takapenkin alta, mikään ei ollut palanut.
onkos se automaatti jos niin tarkista jarruvalon katkaisin/piiri
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
mesemies89
on joo automaatti. oolrait kiitos vastauksesta. pitääpä tarkastaa se jarruvalo katkaisin.CDI203 kirjoitti:Ei voi vaihdella noin vaanmesemies89 kirjoitti:kävin vielä sulakkeet läpi, konehuoneesta,ohjainyksikkö laatikosta,kojetaulun päästä, ja takapenkin alta, mikään ei ollut palanut.
mesemies89
https://youtu.be/ni1nHlhBz8E
tuossa linkissä näkyy se olennainen eli mitä tekee ja mitä ei tee =) ja äänien kera kuuluu tunnistus äänet, ja nyt jarruvalokatkaisijan kimppuun.
mesemies89
jarruvalo katkaisin vaihdettu toisesta ja vanhakin mittarin mukaan tuntee tapin liikkeet, ja samalla sain kepin vapautettua liikkeelle, ja ei vaikutusta silläkään?
mystistä, ja mitään muuta ei ole tehty kuin eiles aamulla tartattu kuolleella akulla ja otin akun toisesta mersusta minkä olen uusinut viime keväänä ja panin paikalleen ja lataukseen kun oli tyhjennyt (vissiin unehtunut sisävalo päälle varaosa autoon) ja päivän aikana kahdesti kävin kokeileen josko lähtis vaan ei ollut ihan täysmittaseen tarttiin virtaa. ja sitten illalla kysyin naapurilta kaapeleita ja apu virtaa ja kun kaapelit pantiin kiinni ja olin hyvillä mielin kuskinpenkillä tarttaus mielessä niin yllätys olikin suuri kun sitten ei tahdokkaan antaa virtoja päälle eli tuo tilanne mikä viteollakin.
eli onko nyt mennyt jokin bitti vit***si jossain niistä muutamasta tarttaus yrityksistä jotka ei mennyt loppuun ja en antanutkaan tartata loppuun, ja juuri ennen apuvirta yritystä kokeilin viimesen kerran ja teki tartin loppuun asti laiskan sellasen tästä n.5-10min pantiin kaapelit kiinni ja ollaankin sitten tässä vaiheessa.
mesemies89
eilen -20 tänään -17 sisätilan lämmitin huutanu jo muuan tunnin hantin penkiltä kohti virtalukkoa.pasi j kirjoitti:Onko pakkasta?
Omassa vitossa ei starttaa alle -10 lämmössä
Sisätilanlämppäri vähäksi aikaa niin jo starttaa!
perjantaina oltiin pohjosessa ja pakkasta -19 ja ei muuta ongelmaa tarttauksessa kun justiin ja justiin napsahti tulille kun akku ollut huono.
mesemies89
mesemies89
mesemies89
eli nytkun sain tuon virtalukon avattua, niin siinä on ilmeisesti erivaiheet, ekana tunnistaa avaimen palikan ympäriltä että aukeaa rattilukko? sen jälkeen tuo silmä ottaa kontaktin avaimen silmään? jos näin niin avain tunnistuu rattilukon osalta mutta ei enään sen jälkeen, kauhean likanen tuo ei ole.
eli onko jostain kadonnut joku koodi? ja miten sen saa tuossa pihassa takasin
mesemies89
alkaa vika täsmentyä aikalailla ohjelmointi hommiksi, ilmeisesti avaimesta tai lukosta on hävinnyt joku koodi, koska ei anna käynnistys lupaa/ ajon esto on päällä, saan manuaalisesti vapautettua lipareen mikä aukeaisi jos silmä tunnistaisi parinsa, ja virrat päälle ja startti asentoon vaan ei starttaa tietenkään kun ei ole lupia siihen hommaan.
virrat mittailin ja tulee ja lähtee paitsi tartille kun ei ole lupia siihen.
Viimeksi muokannut mesemies89, 23.1.2018 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies89
en nyt ihan vielä toivoa pois kun saan tosiaan ajoeston lipareen manuaalisesti auki virtalukosta, niin saan myös virrat päälle, pitänee lukea koodit, mutta juu ajonesto/käynnistyksen esto/ osittainen avaimen tunnistus vikahan se on kun virrat päällä ja meisselillä tarttaa niin ei käynnisty tietenkään.
mesemies89
olen kokeillut painaa auki ja kiinni nappia lukossa ja ennenlukkoa ja vapauttanut lukossa. jos lukossa painaa avaa tai kiinni nappia niin ei tapahdukkaan mitään, ja taas jos painaa nappia pohjassa ennenkuin lykkii lukkoon avainta niin lukko ei tunnista avainta.
justiinsa luin vika koodit ja carsoft anto eis puolelta koodit
B1156
B1157
ei kaiketi mitä yritin lukea niin ole mukavia koodeja.
B1156
B1157
mesemies89
mesemies89 kirjoitti:olen kokeillut painaa auki ja kiinni nappia lukossa ja ennenlukkoa ja vapauttanut lukossa. jos lukossa painaa avaa tai kiinni nappia niin ei tapahdukkaan mitään, ja taas jos painaa nappia pohjassa ennenkuin lykkii lukkoon avainta niin lukko ei tunnista avainta.
B1156
B1157
alkaa olemaan keinot loppu ja menee työkeikkakin ohi tämän auton takia. epävirallinen kysymys joka tuskin on edes mahdollista ja en toivo vastausta julkisena, mutta mihinkä piuhaan pitää virtaa antaa tuossa virtalukon moni johtosessa liittimessä että tuon sais käyntiin? se ainakin on se ajonesto ecu härdellin johto liitin kun se on irti niin ei hyväksy avaintakaan
mesemies89
mesemies89
eli tuosta puuttuu komponentti joka kaiketi irronnut juotoksistaan ja ei avain sen takia toimi, olisko jollain tuon mallisesta avaimesta kuvaa että minkä värinen palikka tuohon kuuluu?
jos on harmaa niin voinko tinata tämän siihen?
eli ton harmaan? olettaen että olisi ollutkin harmaa, kuva varaosa auton avaimesta, ja mikä tuo komponentti ylipäätään on, en näistä pienistä tiedä juuri mitään, tuon uskosin liittyvään vain virta juttuihin avaimessa, koodauksethan on siruissa...?
mesemies89
mesemies89
on vaan nostettava käet pystyyn, mitään en voi enään tehä itse kaikki on jo kokeiltu ja tinattu, ja pulma ei ole parantunut eikä pahentunut. ilman staria ei voi tehä mitään ja mihinkään en tuota lähe hinuuttaan tai trailaan. kyllä se nyt vaan taas vei väyrynen voiton.
jos joku haluaa kiimingissä käydä starin kanssa todella halvalla ja kahvituksella niin olen kiitollinen jos sillä saisi selkoa tai tuon käyntiin, tuo auto kun on elin ehto minulle kun remontteja tehen asuntoihin ja jo toisen väyrysen takia jää yksi keikka tekemättä.
saa myös yv tarjota w124 250d ja isompaa ja sedania.
mesemies89
on kokonainen, vaan juuri tämä ostettu sen takia kun hylkäsi avaimen kokonaan :/ ja työ keikka oli samana aamuna kun ei enää toiminut, joten tuli tämä nykynen joka tekee saman näköjään mitä entinen...-jorkki- kirjoitti:Oliko sulla kokonainen varaosa-auto? Olikohan niin että virtalukon, rattilukon ja ecun kun vaihtaa niin toimii suoraan.
ja rattilukko ei passaa -01, 99- kun toisessa säädettävä rattiakseli ja toisessa ei
mesemies89
mesemies89
niin ja itselläni juuri se missä ei ole säädettävä rattiakseli eli ratti lukko sijaitsee aikalailla virtalukon kohilla, säädettävässä se on syvemmällä jalka tilassa ja putken suuntasestimesemies89 kirjoitti:on oulu, niinkuin yhdessä yllä olevassa tekstissä lukee kiiminki, sitä en tiiä hyväksyykö oululaiset kiiminkiä ouluksi mutta se ja sama
kiinnostaa kyllä jos on etullinen ja saadaan varmuus että menee paikalleen ja starttaa, ja tietenkään hakemaan en pääse eräästä syystä =)
mesemies89
mesemies89
