W140 500SEL -93 Sammuu lämpimänä.
Arttemi
Viesti Kirjoittaja Arttemi »
Nyt tarvittais viisaimpien tietämystä!
Oireet: auto käy kylmänä täysin oikeen, mutta kun mottorin lämmöt alkavat nousemaan niin pientä pätkimistä alkaa esiintymään ja sen jälkeen moottorin kierrokset kyykäilevät aina välillä, mutta ei vielä sammu. Lopulta auto sammuu, mutta aina lähtee uudelleen pariksi sekunniksi käyntiin. Kun antaa moottorin jäähtyä niin sama rumba uudestaan.
Jos kierroksia pitää kaasulla suht korkealla niin auto pysyy käynnissä.
Jännäksi asian tekee se, että kun kaasuläpän johdon tai e-gas boksin irroittaa niin auto ei sammu, tosin tietenkin käy huonosti tyhjäkäyntiä. Ala- ja yläjohtosarjat uusittu, samaten kaasuläpän.
Paras käynnissäpito konsti on, että pitää starilla LH1(ruisku) Ohjaukset-tilaa päällä, silloin moottori toimii melko normaalisti.
Vikakoodeja moottori ei anna. Aikaisemmin oli asr-vika, mutta se korjautui uudella e-gas boksilla.
Epäilin itse aluksi kampiakselin asentotunnistinta, mutta kun ohjaukset-tilassa starin nokassa auto toimii suht oikeen, niin en usko.
Kenelläkään tietoa, että mitä stari ohittaa kun on testitila päällä LH1 osiossa? Kellään toista toimivaa kaasuläppää, että voisi testata onko vikaa vieläkin siinä?
Kaikki vinkit otetaan vastaan ja saa vaikka paikanpäälle Oulaisiin tulla pällistemään vikaa. Kiitos!
