Lämmityslaittteen sähkövastus
Ville_88
Viesti Kirjoittaja Ville_88 »
Ongelmana seuraava. Kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle, toimii lämmityslaitteen puhallin normaalisti. Kun auton sammuttaa ja starttaa uudelleen, ei puhallin yleensä lähde päälle.
Käytin auton huollossa, ja diagnoosina oli vikakoodi lämmityslaitteen sähkövastuksessa, joka on samassa väylässä puhaltimen kanssa. Osa + työt maksaisi noin 1800 €. Vaatisi kojelaudan purun että vastukseen pääsisi käsiksi joten siksi on noin pirun kallista.
Olen vaihtanut puhaltimen moottorin ja etuvastuksen, mutta ei vaikutusta asiaan eli todennäköisesti vika on tuossa sähkövastuksessa. Onko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta ja onko ainoa vaihtoehto tosiaan purkaa kojelauta vai onko vastusta mahdollista jotenkin ohittaa ohjelmoimalla esimerkiksi?
Joskus näitä aiheuttaa jälkiasennettu "webasto". Onko tässä ?
Ville_88
On jälkiasenteinen. Samaa kysyivät myös huollossa mutta silti meinasivat että vika olisi tuossa sähkövastuksessa.
Ennemmin tutkisin tuon jälkiasenteisen webaston kytkennät ennen kuin alkaisin nykimään kojelautaa irti
Ville_88
Täytyy aloittaa tuosta webastosta. Mielestäni vastus toimii silloin kun puhallin toimii, koska lämmintä alkaa tulemaan sisälle nopeasti. Onko tuossa vastauksessa mitään lämpötila-anturia vai mistä se tietää pitääkö lämmittää vai ei? Jos se on pelkkä vastus, niin luulisi että se joko toimii tai sitten ei.
Missä kaikkialla on webastoon liittyviä kytkentöjä? Konehuoneessa on sulakerasia ja matkustajan jalkatilassa joku musta boksi verhoilun alla.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
PTC elementti se on, ei kai tuollaiseen tyhmiä vastuksia enää laiteta. Ja eiköhän ecu sitä ohjaa muun anturitiedon perusteella
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Palaa sivulle “W204 / R171 lämmitys, ilmastointi”
