300 hybrid vs 220cdi
MBC200
Viesti Kirjoittaja MBC200 »
Onko täällä jollakin kokemuksia 300 hybrid mallista. Mietin C mallin hankimista joko hybridinä tai 220 cdi koneella. Meille tulee maantie/kaupunkiajoa noin 50-50.
350 hybrid ei kiinnosta, koska sitä pitää ladata välillä ja siihen en vielä ainakaan innostu.
Kiitos etukäteen vastanneille
T: Juha
Ei ole kokemusta, mutta eikö ceessä hybrid selviä yli kymppitonnin pienemmällä autoverolla eli hintaero jää kohtuulliseksi. kulutuksen ollessa jotain 6 vastaan hybridin alle 2 litraa ?
Miksi 350 hybridiä pitää ladata välillä? Meinaatko että lataamatta siitä ei saa täyttä hyötyä? Teitkö jo vertailulaskelman tällä oletuksella.
Ilmeisesti kyse käytetyn ostamisesta kun tuollaisia malleja ei tämän hetken hinnastosta löydy?
MBC200
Moi, kyse on nimenomaan käytetystä jonka hinta olisi 30000 -35000 euroa. Saanko 350 mallista hyötyä vaikka en sitä lataisi. BMW 330e ainakin on ilman lataamista täysin normaali polttomoottori malli.
T: Juha
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Eikö tuo 300 bluetec hybrid ole jo niin vanhaa suunnittelua että se kannattaa unohtaa jos sähköä tekee mieli. Ainakin E-mallissa se oli saatavilla jo vuonna 2012 ja ilmeisesti sama tekniikka tuli myöhemmin Ceehen. Siinä on aika olematon se sähkömoottorin teho että siitä mitään hyötyä olisi. Kulutuksen suhteenkaan ei taida paljoa olla apua.
Ladattava hybrid vaatii tietysti oman jumppaamisen sen latausletkun kanssa mutta siitä sähköstä on jo jotain hyötyä. Lisäksi kotona pitää olla latausmahdollisuus jotta hommassa olisi järkeä. Omakotitalossa ei ongelmaa mutta jos asuu taloyhtiössä niin homma voi olla hankalampaa.
Jos kotiin saa latausmahdollisuuden niin ottaisin kyllä ladattavan. Ladattava Diesel ei taida vielä mahtua budjettiin mutta tuskin se bensakonekaan on maantieajossa mikää syöppö.
Aika paljon on kiinni ajoprofiilista. Ladattavalla pääsee hyvällä tuurilla olemattomalla kulutuksella jos ajot on sille sopivia. Toki aika pienellä menee myös nykyinen 220d.
MBC200
Moi,
Kiitos kattavasta kirjoituksesta. Minulla ei ole kotona mahdollisuuksia lataukseen joten taidan katsella 220 tai 250 cdi malleja.
T: Juha
MBC200
Moi,
Kyselisin vielä teidän mielipidettä, eli oletteko sitä mieltä että mileummin 220cdi kuin 300 hybrid? Joko hankitaan mercedes c tai bmw 3 tai 4 sarjalainen.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
karvine kirjoitti:Eikö tuo 300 bluetec hybrid ole jo niin vanhaa suunnittelua että se kannattaa unohtaa jos sähköä tekee mieli. Ainakin E-mallissa se oli saatavilla jo vuonna 2012 ja ilmeisesti sama tekniikka tuli myöhemmin Ceehen. Siinä on aika olematon se sähkömoottorin teho että siitä mitään hyötyä olisi. Kulutuksen suhteenkaan ei taida paljoa olla apua.
--snip--.
Olen myös tuollaista C300 hybridiä suunnitellut, jotain 2016 mallista. Onko nekin vielä vanhanaikaista tekniikkaa ? Vai joko sellaiseen uskaltaisi kohta siirtyä ?
karvine
Teräshermo
MBC200 kirjoitti:Moi,
Teknisestä varmuudesta en tiedä sen tarkempaa faktaa mutta onhan noita paljon ajettuja Hybridejä paljon myynnissä. Tälläkin foorumilla taitaa pari omistajaa olla joten varmaan he osaavat kertoa paremmin.
Kyse on lähinnä siitä haluaako siirtyä sähköajoon vai mennä perinteisellä dieselillä. Jos suunnitelmissa ja haaveissa on sähköajo, niin tuo 300 Bluetec Hybrid ei ole siihen oikea valinta. Ennemmin katsoisin vaikka muita merkkejä. Jos ei haittaa että auto on pääasiassa perinteinen diesel ja sähköllä mennään korkeintaan parkkipaikkavekslailut niin sitten ei väliä.
x_ismo kirjoitti: Olen myös tuollaista C300 hybridiä suunnitellut, jotain 2016 mallista. Onko nekin vielä vanhanaikaista tekniikkaa ? Vai joko sellaiseen uskaltaisi kohta siirtyä ?
Ainakin tekniikka on pysynyt samana välillä 9/2014–7/2018 mitä tuo on tuontannossa ollut. Tietysti jotain mallivuosimuutoksien yhteydessä tulleita (ohjelmisto)päivityksiä on voinut olla mutta eipä ne poista sitä alkuperäistä ongelmaa, eli pienitehoista sähkömoottoria.
Uudemmat pistokehybridit ovat sitten kokonaan eri asia niin bensana kuin dieselinä. Ne jaksavat mennä hyvin sillä sähkölläkin.
Ei kai noista "ei-ladattavista" tarvitsekaan odottaa mittavaa "sähköajoa", eikö tärkeintä ole pienemmät käyttömaksut (?) ja hitunen säästöä polttoaineenkulutuksessa (jarrutusenergian talteenoton kautta lähinnä)?
Yhtään en tiedä kuinka kestäviä nuo "pikkuakut" on, yllättävän kalliita uusia ja ilman auto ei kulje (akku kun kuuluu päästönormin täyttämiseen).
