Mitä tein väärin..
Kaapeli
Mitä tein väärin..
Viesti Kirjoittaja Kaapeli »
Elikkäs. Purin hieman w124 230e automaatin keskikonsolia koska pitöisi valot vaihtaa automaatin asentokirjaimiin. Noh katselin monta eri videota sekä luin aiheesta. Otin "maton" pois ja otin ruuvin irti sekä poistin automaatin listan. Kaiken järjen mukaan keskikonsolin olisi pitänyt lähteä hups heijakkaa irti. Se paino vastaan vähän ja ajattelin että kehtaa vähän enemmän voimaa antaa.. Nooh kuuluis naks ja se oli irti. Puun toisellapuolella ollut nappien kiinnitysmuovi otti vähän itseensä... Lopetin siihen paikkaan koska en halunnut enempää rikkoa mitään osaamattomuuttani. Napit nyt tästä syystä hieman puutasoa alempana. (ei huomattavasti mutta itseä ärsyttää ja vähän kaduttaa) Mitä tein väärin? Miksi se ei irronnut oikein? Napit toimivat mutta peilinsäädöstä paloi valo😬Miten korjataan?
Sitten pitäisi lämmönsäätöpaneeli vaihtaa parempikuntoiseen. Ennen kuin hajotan sieltäkin jotain miten se tehdään😅
Kiitos ja anteeksi typeryyteni ja osaamattomuuteni😅[/code]
Höh, nytpä kuulostaa oudolta, tai sitten en muista jotain...olisiko joku joskus aiemmin laittanut liimaa "väärään" väliin sinne, ei kai se muuten noin...
Karvanaama
Paneli taitaa olla vaan tarttunut kaatuneen kokakola tai kaffemotin takia ja parikymmentä vuotta liimaantumisaikaa myöskään ei helpota irrottamista.
En nyt ihan muista auttaisiko tuhkakupin ja sen panelin irrottaminen yhtään. Pohjalla olevat 2 ruuvia pois niin sekin irtoaa.
Oliko puupaneli kokonaan irti? Jos oli, voisi ajatella että paneli ei ole takaisin laittaessa mennyt ihan riittävästi alaspäin.
Eikös ne napit jää muovikehykseensä kiinni kun panelin nostaa pois..? vaimitensenyoli.
Ainakin sähkölasien napit, mutta miten sitte balanssisäätö ja peilinsäätönuppi..
Äh..ei tästä pohdinnasta taida apua olla.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Minullakin vm 86 lakussa tahtoo tuo peilinsäätö jäädä sähköpohjaan kiinni eikä nouse paneelin mukana. Se pitää ottaa erikseen irti ja napsauttaa paneeliin ennen takaisinlaittoa. Muuten jää irvistämään.
Helpoin on hankkia uusi peilinsäädin, mutta jos haluaa askarrella niin polttimon pystyy vaihtamaan. Pienehköllä kolvilla onnistuu. Siellä on fyysisesti hyvin pieni polttimo, varmaankin 12V 0,36W tai jotain siellä päin. Omaani löysin elektroniikkaliikkeestä 14V 0,5W ja sellainen toimii oikein hyvin, valon voimakkuus on ihan sopiva. Pari kuvaa löytyi arkistoista. Samalla idealla vaihtuu myös molempia peilejä ohjaava säädin.
Lämmönsäätopaneeli irtoaa kun vetää puhaltimen nupit irti kohtisuoraa pois päin. Alta M24 kantaiset mutterit irti. Radion yläpuolella saattaa olla 2kpl ruuveja (faceliftissä ei ole, vanhemmissa taitaa olla). Alareunasta taittamalla paneeli irtoaa.
Keskikonsoli on joillakin muovihakasilla kiinni nappipaneelissa. Yleensä aina jonkin verran kuuluu ratinaa. En tosin osaa sanoa topikin aloittajan ratinan määrästä, kuuluuko asiaan. :(
Prefaceliftin katkaisin on vielä suhteellisen helppo korjata. Faceliftissä on molempien puolien säätö ja vielä enemmän jousia ja noita hassuja pampuloita. Lisäksi se on kasattu omituisilla niiteillä, jolle sattui olemaan kotona korvaavia pikkuisi ruuveja (pyörähti kerran vahingossa liikaa, kun säädin peileja ja ajoin johonkin pomppuun).
Totta, että uudemmassa tuplapeilinsäätimessä on enemmän liikkuvia osia. Samanlainen polttimo kuitenkin. Siitäkin oli pari kuvaa tallessa. Niitit irtosi vetämällä, talttapäämeisselillä avustaen. Vaihtaisiko joku näppärä tuon otsikon aiheeseen osuvammaksi?:
