M271 moottorin outo "räsähdys"
jyriniemela
Ongelma olisi seuraavanlainen, Autoon vaihdettiin kettinki kiristimineen n vuosi sitten, ja kiristin varoiksi uudelleen noin viikko sitten. Syynä seuraava. Pidemmän seisonnan jälkeen, joskus riittää 8h joskus pidempi, starttauksen jälkeen kun kone käynyt n sekunnin kaksi kuuluu joskus ihme rasahdus jostainpäin konetta. Useimmin ajoittuu hetkeen kun kone pudottaa kierroksiaan käynnistyksen jälkeen. Vitja oli ihan merkeissään, venymää ei ole. Kiristin on OEM laatua, rattaat oli silminnähden kunnossa, ja niitä ei olla vaihdettu. Tämä rasahdus ei tapahdu kuumalla koneella. Pientä naputusta käynnistyksen jälkeen kuuluu, onko venttiilit vai mitkä, vaikea sanoa. Muuten kone käy nätisti. Mitä seuraavaksi tarkasteluun?
Jyri
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
Re: M271 moottorin outo "räsähdys"
jyriniemela kirjoitti: 15.6.2021 12:07 Ongelma olisi seuraavanlainen, Autoon vaihdettiin kettinki kiristimineen n vuosi sitten, ja kiristin varoiksi uudelleen noin viikko sitten. Syynä seuraava. Pidemmän seisonnan jälkeen, joskus riittää 8h joskus pidempi, starttauksen jälkeen kun kone käynyt n sekunnin kaksi kuuluu joskus ihme rasahdus jostainpäin konetta. Useimmin ajoittuu hetkeen kun kone pudottaa kierroksiaan käynnistyksen jälkeen. Vitja oli ihan merkeissään, venymää ei ole. Kiristin on OEM laatua, rattaat oli silminnähden kunnossa, ja niitä ei olla vaihdettu. Tämä rasahdus ei tapahdu kuumalla koneella. Pientä naputusta käynnistyksen jälkeen kuuluu, onko venttiilit vai mitkä, vaikea sanoa. Muuten kone käy nätisti. Mitä seuraavaksi tarkasteluun?
Jyri
Mikä versio koneesta vanhempi missä ketju ketjun näköineen
vai uudempi missä se vielä huonpi ketju ?
rattaitta ei siis koskaan vaihdettu ?
jos niin olipa kumpi vaan niin veikkus osuu
niihin ja varsinkin tuon uudemn mallin kohdolla,
muuta öljyn paineet kunnossa heti startissa
(tai pääsekö kaikki valumaan toisinaan pohjaan asti)
automatti/vai manualli jos manuaalin niin kytkin/vauhtipyörylä
jyriniemela
Moiks.
Tää on mallia - 07 kompuralla, joten se vanhempi? Ketju on ketjun näkönen, ehkä vähän paksumpi kun mun polkupyörässä. Automaattilaatikolla. Ostin Auton vuosi sitten, jollon n 50 tkm siitä taaksepäin vitja oltiin vaihdettu edellisen kerran, kuitenkin venymää oli jo 5 astetta, joten ketju kiristimineen vaihdettiin. Rattaita vertailtiin uusiin ja silmin ei osunut isommin kulumaa, joten niitä ei vaihdettu. Mahdollisuus on toki että ovat alkuperäiset, kilsoja Autossa on 176tkm. Voiko olla mahdollista syytä olla starttimoottorissa? Eilen ja tänään yön seisonna jälkeen ei ylimääräisiä rosahduksia kuulunut, kun yritettiin videolle napata talteen diagnoosin helpottamiseksi, eilen kuitenkin illalla töistä lähtiessä se rosahdus kuului. Sellainen venttiilien naputtamisen oloinen ääni käyntiinlähdön jälkeen kuuluu sekunnin tai pari ja sekin loppuu. Lämpimällä koneella ei kuulu ylimääräsiä.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Onhan se mahdlista että starti jää vaikka päälle hiukan pitkäksi aikaa
ja sitten kun kieroksia tulee rusauttaa sen pois,
syynä voi olla vaikka kuluneet hampaat startissa, hammas kehässä
(konehan pysähtyy useimiten 2 eri asentoon niin kehä sitten kuuluu niistä kohdin)
tai molemissa taikka kulunut jumitava bedix/solenoidi,
ja vikahan voi olla oikeestaan mikä vaan siihen asti että se löytyy
jyriniemela
Jeps, se tässä hankala onkin kun ei osaa varmaksi osoittaa yhtä tiettyä paikkaa. Toki siihen ketjuun liittyen on ihme ettei edellinen vitja kestänyt kuin sen 50tkm ilman melkosta venymää, että mikä senkin mahtoi tehdä. Edullisin ja helpoin lienee vaihtaa lämpimikseen startti ja katella. Vaikka saksasta saakin 150 euroon koko jakopääpaketin, mutta toki tosi onko laatu sitten minkälainen, ettei mene ojasta allikkoon. https://www.maxpeedingrods.de/products/ ... essor-m271
Lisävaihtoehtona räsähdyksille voinee olla myös kompurakin. Kun se räsähdys ees kuuluis joka kylmästarttauksessa, esimerkiksi kun poika on luurin kanssa kuvaamassa ja nappaamassa ääntä talteen, nii useimmin silloin ei räsähdä :/
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Mahtaako toi saksan setti olla sellainen jonka uskaltaa tilata, hinta on halpa, mutta tuleeko kesto pian kalliiksi? Lähinnähän nuo rattaat tarvittas. Autodocilta saa 300 euroon pelkät rattaat.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Jos epäilet kompuraa/apulaiteitta niin remmit pois ja loppuko ääni,
vai tulikos aina jossain tietyssä tilantessa ennakoitavasta
jyriniemela
Se rosahdus kuuluu vain kylmällä koneella, jos kuuluu, joka kertaista se ei ole, mutta usein. Tänään kuului töihin lähtiessä, ja töistä lähtiessä, eilen töihin lähtiessä ei kuulunut. :D
Jyri
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
jyriniemela
Ja se rosahdus kuuluu aina siinä kohdin jos kuuluu, kun koneen kierrokset lähtee startin jälkeen laskemaan, kun nehän käynnistyksestä nousee normi tyhjäkäyntiä korkeammaksi pieneksi hetkeä.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
