Paljonko painaa OM602 moottori ?
Ilman apulaitteita ja 2,9.
nokileka
Kannentiiviste-spesialisti
Viesti Kirjoittaja nokileka »
201,42kg
Kyllä - tämä oli puhdasta mutua
Datsuni on mun ratsuni.
Junnu R
Viesti Kirjoittaja Junnu R »
Minä väitän että on keveämpi...
180. 85 kg...
Mun ja Nokilekan tiedon välille tuo paino asettuu..
Tiileri aikoo virittää näköjään jotain mersua.
8)
- Elämä on motoristin parasta aikaa. -
Junnu R kirjoitti:Minä väitän että on keveämpi...
180. 85 kg...
8)
Ei. Se miettii kestääkö Esson hinausköysi jos se nostaa pannun paljain käsin pois keulalta. :huh:
Eikun luultavasti joudun alkuviikosta lähettelemään Transpointilla tuommoisen moottorin (tänään sain irti autosta, kyllä on ikävä irrotettava) ja mietin mitä valehtelen sen painoksi.
Junnu R
No transpointille riittä se, että kerrot että se painaa 200 kg ja mahtuu yhelle rukkilavalle.
EU- lavalle.. Vai mitä ne nykysin on..
Sen verran se vie tilaa kuormasta :wink:
Jos ja kun mahtuu 100x120 cm lavalle niin rahti on jotain, jos ei niin rahti on jotain kertaa x.
Jos painaa 100 kg niin rahti on noin 70 euroa, jos painaa 150 kg niin noin 85 euroa jne...
Pyydät jotain isäntää käymään kylässä "käärijän" kanssa. Pyöritätte trukkilavan paalumuoviin... On muuten aika tiukka paketti :wink:
dealer kirjoitti: (tänään sain irti autosta, kyllä on ikävä irrotettava) .
Mikä siellä kahnuaa?
Itellä vissiin samanlainen rojekti esissä,kone pois 310 pakusta..
Ja ihan kun ei muutenkin olis kaikenlaista...ei jokapaikkaan kerkiä :supersad:
jari_w123
Mulle tuli transpointilla täydellinen om617 kone ja sen painoksi oli merkitty 80kg :shock: mikä ei ihan pidä paikkaansa.Rahtikulut oli 76€ enkä saanut niitä edes takaisin kun palautin "hyvän" vaihto moottorin takaisin autovahinkokeskukseen jonka männänvälys oli noin 0,33mm.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
jari_w123 kirjoitti: autovahinkokeskukseen jonka männänvälys oli noin 0,33mm.
Pakollinen mese.fi OT: Tunnen tunteen, Pirkkalan Linttaliiterin männänvätys lienee noin 0,50m. :lol: :lol: :lol:
Ei palkokasveja neesaan, pliis. Tämä oli Hauskaa Viinapäishän Minustä . (=HVM?).
Pro HVM
jari_w123
Kyllä se minusta on jo vähän liikaa että männänvälys lähentelee 0,5mm ja konetta kehutaan vielä hyväksi :lol: .Kuulemma oli käynyt todella hienosti koekäyttäjien mielestä eikä meinanneet uskoa että olin avannut koneen ja mitannut välykset.Kaiken lisäksi kone oli vuosimallia 76 kun netissä luki 83.
Kilander, irrottamisen loppuvaihe on hankala koska moottorin yläpuolella ei ole tilaa tarpeeksi ja öljypohjan takaosassa on se lieve alaspäin; sehän on tietysti runkopalkin takana niin että moottoria pitäisi pystyä nostamaan.
Palkki on ruuveilla kiinni mutta en saanut niitä kotioloissa auki.
Öljynsuodattimen jalka kannattaa ottaa suosiolla irti, sehän on helppo irrottaa yläpuolelta 4 kuusiokoloruuvilla.
Laitoin sitten moottorinosturin koukun kannen etupäähän kiinni ja öljypohjan alle ison puupölkyn, kohotin sen verran konetta että moottorinkorvakot eivät ahdista ja yritin vetää koneen pois.
Eihän se mihinkään lähtenyt, öljypohjan takaosa kanitti.
Tai senverran lähti että vaihdelaatikosta irtosi.
Aikani nyin ja lopuksi kone lähti "irti-tai-hajalle" hirveällä riuhtaisulla.
(eikä mikään särkynyt)
Elikkäs kyllähän se sieltä lähtee - mutta onneksi ei tarvitse yrittää laittaa takaisin paikoilleen.
Rässi66
jari_w123 kirjoitti:Kyllä se minusta on jo vähän liikaa että männänvälys lähentelee 0,5mm ja konetta kehutaan vielä hyväksi :lol:
No ainakin hyvä startattava, huonollakin akulla pyörii kivasti. :lol:
Oikeesti, tommosella välyksellä lähinnä hyvä aihio, jos sitäkään.
Koneen paino selviää ripustamalla se köydellä väkipyörään
ja laittamalla Tiileri reppu selässä roikkumaan toiseen köyteen.
Jos kone ei heti noussutkaan lattiasta, äitee voi latoa reppuun maitopurkkeja, voipaketteja tms.
niin kauan, että eräsaapas taas osuu lattiaan.
Pro HVM
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Olikos siitä irrotuksesta joskus puhettakin :roll: :D
Kyllä se sen parisataa painaa se kones.
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
195kg 2.5 kones mut mites 2.9? kun kerran kutonen 215kg
