latausvalo vilkahtelee...
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
No niin, missäpä voisi olla vika. Oireita tässä:
Viimeisen viikon aikana startatsessa on veivannut vähän vaivalloisen tuntuisesti ja tänään kotia päin ajellessa latauksen merkkivalo välkähteli himmeästi muutaman kerran... Laturi, akku vai mikä voisi olla?
Laturi, jos valo palaa himmeästi voi olla vikaa diodeissa tai säätimessä.
Mittaa latausjännite.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Mulla samaa ongelmaa.
Onko hiilien/säätimen vaihtaminen mahdollista kun laturi on paikallaan?
Kai sitä pitää laturi uusia. :shout:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Tarmo
Judge Mese
Mulla ei tuon 31.10. jälkeen ole vilkahdellut. Akkuun sai laittaa reilu puoli litraa vettä, sen jälkeen ei ole ollut ongelmia... tiedä oliko mitään tekemistä asian kanssa... :roll:
Sami R
Mulla valot vilkkuu, kun ajelee, jännitteensäädin?
Vahvistin päällä enempi... Konkan otin pois. :oops:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Ryöhkä
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Omassani oli jännitteensäädin tullut tiensäpäähän kun vilkutteli merkkivaloa.
Vaihto onnistuu parhaiten alakautta, pari minuttia puheineen päivineen auton ollessa pukilla.
Jollakin kerralla asettui valon vilkuttelu myös, töpselin lattaliittimien hapettumien puhdistuksen jälkeen.
189 021 022 220 228 242 249 260 275 293 345 352 354 404 405 414 543 550 581 600 611 612 673 681 691 774 792 801 813 819 854 873 876 877 954 988 W10
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
OT:tä väliin...mitä tuossa Röyhkän allekirjotuksessa tuo numerosarja meinaa? :shock:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Ryöhkä
Vastaus DD.lle
Tuo numerosarja löyty huoltokirjan perästä. :D
Sami R
Suihkutin electrolubea startin liittimiin, nousi latausjännite kuorma päällä 14.5V:iin 13.7:stä. :D
En ainakaan huomannut että olisi valoja vilkutellut enää. :wink:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
johtaja300
Mulla vilkahtaa laturin valo kun ajaa isosta vesilammikosta ja joskus myös jarrupalojen valo samalla.
Tarmo
Judge Mese
Voi pi olla sama mulla sitten, sillä vilkahtelun aikaan oli juuri ollut ne lumimyräkät ja kadulla oli 20cm sohjoa... saattoi sieltä rioskua kun päästelin.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
johtaja300 kirjoitti:Mulla vilkahtaa laturin valo kun ajaa isosta vesilammikosta ja joskus myös jarrupalojen valo samalla.
Itsellä tapahtui sama juttu perjantaina, kun ajoin vesilammikkoon. Latausvalo paloi hetken aikaa ja sitten kuului vingahdus laturin remmistä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Mulla on yksi ylimääräinen uusi latauksensäädin jos haluat kokeilla.
Heavy
W123-Spesialisti
Taxana kirjoitti:Mulla on yksi ylimääräinen uusi latauksensäädin jos haluat kokeilla.
Ihan vaan tuli mieleen, että niitähän on kahdenlaisia. Siis, että jos laturissa on leveät tai kapeat liukurenkaat.
V123 & W123
Taxana
Heavy kirjoitti:
Samalta lohkolta ja vuosimallilta näytti kun eilen kurkistin pellin alle :wink: .
Heavy
W123-Spesialisti
Taxana kirjoitti:Samalta lohkolta ja vuosimallilta näytti kun eilen kurkistin pellin alle :wink: .
OK. Sittenhän se on selvä homma 8)
V123 & W123
Laturin puhki kulunut/palanut staattorin käämityksen lakkapinta aiheuttaa myös valon vilkahtelua kun käämitys käy välillä tärinästä johtuen oikosessa. Tällöin laturi kuumenee voimakkaasti.
Sami R
Pitää ottaa tuo laturi irti ja tutkia miksi se vilkuttelee yhä.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Sami R
Vaidoin toisen laturin tänään paikalleen, siitä putsasin hiilisillan kontaktipintoineen ja löin kiinni. Nyt ei vilkahtele latausvalo.
Latausännite pitää vielä mitata, kunhan tässä taas lämpenee hieman, parkkiksella on mukava roplata. :evil:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Kostonic
Viesti Kirjoittaja Kostonic »
Heavy kirjoitti:
Itselläni kävi hieman samalla tavalla. Ajelin sohjoista tietä ja yhtäkkiä auto alkoi hyytyä ja lopulta sammui, eikä käynnistynyt enään. Mikähän voisi olla vikana?
Kostonic
Kostonic kirjoitti:
Heavy kirjoitti:
Sain vian paikallistettua siihen, että moottori ei saa bensaa. Mistähän tuota vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Polttoainesuodatinta ei ole vaihdettu mies muistiin, mahdollisesti täynnä moskaa. Sohjoinen keli vetänyt joitain paikkoja tukkoon? Pumpussa vikaa? Hörähti kyllä nätisti käyntiin, kun kaadoin ilmaputsarista korkillisen bensaa moottoriin. Auto on 230TE.
Jari 96
Viesti Kirjoittaja Jari 96 »
olisko jollaki ideaa miks latausvalo palaa kokoajan ja mitä enemmän painat kaasuu,sitä kirkkaammat valot on.diodeja on epäälty ja hiilet on uudet... mis vika?akku?diodit? W123 300D -83
Kollektorirenkaat kuluneet urille.
Hiili nousee "reunan"päälle kun lisää kierroksia
Jari 96
joo kiitti!uus laturiko?
Onhan noita renkaitakin vaihdeltu mutta se ei kyllä ole ihan tavallisen autotallimiehen hommaa. Romikselta käytetty, kattoo vaa että ne renkaat on hyvät ;)
Jari 96
olis tuos 220D mätänemäs... sopiiko sen laturi?
On niitä jotkut sorvanneet suoraksikin, toimii taas parisataa tuhatta kilometriä.
Jari, ota ja kokeile ;)
Jari 96
juu sitte kesällä tai ku kelit paranee ku on nii v****mainen ottaa irti
Jari 96
laitoin sittekki 220:mpin kuntoon... kyllä se laturi viä toimii hetken...?
Palaa sivulle “W123 sähkö”
