W210 perä W124.seen
Toni R
W210 perä W124.seen
Viesti Kirjoittaja Toni R »
Käykö? Kiinnike ainakin pitää vaihtaa vai?
W210 290 DT -96 Avantgarde
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
miksi sie haluat laittaa w210 perän kakkosneloseen? :shock:
BMW E31 V12
Toni R
kun ei löydy kunnossa olevaa 124.sen 300 TD ABS/ASD 3.07 välityksellä olevaa perää.
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Toni R kirjoitti:kun ei löydy kunnossa olevaa 124.sen 300 TD ABS/ASD 3.07 välityksellä olevaa perää.
Älä ole niin tarkkana niiden välitysten kanssa, niin alkaa perä löytymään :lol: Miten ihmeessä sulla muuten on 3.07 välitys 300 TD:ssä :shock: Itsellä oli alunperin 3.67, olisitko vahingossa kuutosen sekoittanut nollaksi? Perästäkö sen välityksen katsoit vai onko se jossain papereissa? 3.07 kuulostaa äkkiseltään aika pitkältä perältä farmaridieseliin :roll:
Nyt mulla on siis 3.46 ja ainut haitta on se, että mittari näyttää liian vähän. Toisin sanoen, jos nyt ajan mittarin mukaan 80 km/h, niin todellinen nopeus on 88. Eli ihan ok, ei tule sakkoja vielä, kun ajaa mittarinopeutta, eikä emäntäkään vahingossa ajele tien tukkona :lol:
Edit: Kun kerran Kuopiosta olet, niin varmaan olet kysynyt myös Tapanilan autosta vaihtoperää? Sieltä tuon omani ostin.. Tai multa saat ostaa 3.67 välityksellä olevan, pahasti huutavan perän :lol:
Ei löydy ASD-perää ihan helposti 210:stä.
veppe kirjoitti:Älä ole niin tarkkana niiden välitysten kanssa, niin alkaa perä löytymään :lol: Miten ihmeessä sulla muuten on 3.07 välitys 300 TD:ssä :shock: Itsellä oli alunperin 3.67, olisitko vahingossa kuutosen sekoittanut nollaksi? Perästäkö sen välityksen katsoit vai onko se jossain papereissa? 3.07 kuulostaa äkkiseltään aika pitkältä perältä farmaridieseliin :roll:
300TD automaatin oikea välitys on juuri tuo 3.07. TDT:n 2.65
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
veppe kirjoitti:Miten ihmeessä sulla muuten on 3.07 välitys 300 TD:ssä :shock: Itsellä oli alunperin 3.67, olisitko vahingossa kuutosen sekoittanut nollaksi? Perästäkö sen välityksen katsoit vai onko se jossain papereissa? 3.07 kuulostaa äkkiseltään aika pitkältä perältä farmaridieseliin :roll:
No eikös siinä ole 3.07 jos on automaatti koneen jatkona? Tuo 3.67 on manuaalin kanssa 300 vaparissa. Turbossa taitaakin olla joku kakkosella alkava välitys?
EDIT: Mika oli näköjään ripeämpi kirjoitteleen ja vastasi sillä aikaa, kun minä rustasin vastausta... :D
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Toni R
Joo Tapanilan autosta ostinkin ton perän, joka on autossa nyt paikallaan. Se vaan nyt vähä huutaa, joten takuu perää on ollu tulossa jo monta kuukautta. Nyt vihdoin on löytyny semmonen perä W210 Saksasta. Pitäs jotakin takalevyjä vissiin siihen vaihtaa... siis kiinnitys erilainen. Se on oikea perä tuohon autoon siis 3,07 välityksellä. On automaatti.
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
Oletkos kysynyt Tikkakoskelta,siellä on semmonen yritys,joka tuo purkuun ruotsista mersuja.
Toni R
No siinä nyt on vähä semmonen pointti, jotta Tapanilanauton pitäis semmonen takuuperä ettiä.
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
veppe
Mekka-master
Mika.T kirjoitti:
Aha, no niinpä tietysti. Ajattelin vain, että on just samanlainen kuin mulla, niin varmaan sama välityskin :) Enpä sitten hoksannut, että on automaatti :oops:
