260e vm-86 napunapu
M-B Mika
260e vm-86 napunapu
Viesti Kirjoittaja M-B Mika »
Eli 124 korinen 260e lämmetessään rupeaa naputtamaan.
Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä ja heti kun kierrokset nousee niin ääni häviää.
Mutta tarkkaa kohtaa en vielä ole saanut paikallistettua.
Voiko olla mahdollista että tämä naputus tulisi heti pakosarjan jälkeen olevista "palloista"? Mitä sitten lienevätkään? Kuvaa ei juuri tällähetkellä saa laitettua. Mutta toinen näistä "palloista" kuulostaisi naputtavan kun kuuntelee metallitangon välityksellä jos ymmärrätte mitä tarkoitan...
Niin joo ja 300ce kun tossa oli vähänaikaa niin siitä oli ne "pallot" otettu pois välistä. Ihmettelinkin mitä siitä oli hävinny.
Ne "pallot" taitavat olla katalysaattoreita ... jos sisukset on irti, voihan sieltä jotain ääntä kuulua...
Onko ääni tasaisen säännöllinen ?
M-B Mika
Kyllä se melkoisen tasaiselta kuullostaa mutta ei tuntuisi muuttuvan kierrosten mukaan. Paitsi että tosiaan häviää siinä 1000rpm kohdalla.
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Entäs kuluneesta nostajasta tuleva naputus? Sekin voi olla aika äänekäs ja terävä.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
M-B Mika
Ei kuullosta nostajalta. Coupe naputti ö-vaihdon jälkeen ja melko erillainen ääni. Ja kuuluu putken toisessa päässä asti.
M-B Mika
Juups homma tuli ratkaistua!
Katit pois ja kaikki hyvin!
