Vito huono käynnistyminen
Muuronen
Viesti Kirjoittaja Muuronen »
Morjes. Kokeillaampa uutta foorumia :)
Eli Tuo vito on 112cdi vuodelta 2000 ajettu 144t
Niin käynnistäessä pitää startata noin 30sek että käynnistyy.
Vika tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Sille on aivan sama että onko moottori lämmin vai kylmä ei lähde heti käyntiin.
Löysin vuotavan polttoaine letkun joka tulee suodattimelle, vaihdoin kyseisen
letkun ja vuotoa ei enään esiinny muttei käynnistyvyyskään parantunut.
Miten se on tarviiko cdi lämpimänä hehkua.
olisko vika kuitenkin polttoaine puolella?
Ja niin vaikka tulee ajosta suoraan sammuttaa moottorin ja heti yrittää käynnistää uudelleen pitää sahata se ainakin 30sekuntia että tulee takasin tulille :)
Terve.
Suutinvika on mahdollinen, pitäisi mitata miten jakoputken paine nousee.
Muuronen
Niin on se kyllä miun mielestä alkanu "käryyttää" eli tuossa huomasin kun sen letkun vaihoin ja hallissa annoin käydä hetkisen tyhjäkäyntiä kun ettin että vuotaako vielä diisseliä. Niin oli hetken päästä aivan sellanen sinertävä käry hallissa sisällä.
Pittää tarkistaa vielä että ei jääny polttoaine suodatin huonosti :arrow: Eli huilaa polttoaine takasin tankkiin.
Mimmonen operaatio tuo paineen mittaaminen on?
Palaa sivulle “Moottorit”
