Mercedes 300 SE /W126 Bensa Suodatin
tasoileri
Viesti Kirjoittaja tasoileri »
[Mistä mahtaisi löytyä bensa mersun bensiini suodatin ,tyhjäkäynti hävisi tenu ei auttanut.[/b]
Re: Mercedes 300 SE /W126 Bensa Suodatin
tasoileri kirjoitti:[Mistä mahtaisi löytyä bensa mersun bensiini suodatin ,tyhjäkäynti hävisi tenu ei auttanut.[/b]
Siis kauppa vaiko itse suodatin? Sutareita läytyy pariin kymppiin mistä vaan , suodatin on vänkärin puoleisen takapyörän etupuolella. Varaa taskuun 17 ja 19mm -avaimet (kiinto) riippuen valmistajasta.
tasoileri
[quote="HVM"][quote="tasoileri"][Mistä mahtaisi löytyä bensa mersun bensiini suodatin ,tyhjäkäynti hävisi tenu ei auttanut.[/b][/quote]
Siis kauppa vaiko itse suodatin? Sutareita läytyy pariin kymppiin mistä vaan , suodatin on vänkärin puoleisen takapyörän etupuolella. Varaa taskuun 17 ja 19mm -avaimet (kiinto) riippuen valmistajasta.[/quote]Mese on vm.1986 tankki on taka selkänojan takana oko luukku Auton pohjassa jonka takana suodatin on en ole vielä löytänyt suodatinta ei ole taidettu vaihtaa juuri koskaan!!
Bensapumppu ja suodatin kyllä näkyy auton alla. Pistä vaikka auto käyntiin ja kurki vänkärin takarenkaan luota auton alle. Pumpun surina kyllä erottuu auton käydessä.
Suodatin on pumpun vieressä.
Jannu78
Viesti Kirjoittaja Jannu78 »
HVM kirjoitti: suodatin on vänkärin puoleisen takapyörän etupuolella.
Eiköös se pumppu ja suodatin ole takapyörän TAKApuolella?
Nojoo, riippuu kummasta päästä katsoo :-)
Kyllä meinaan vaan mulla on molemmissa satakakskutosissa olleet takayörän takapuolella...
-Janne
Mjuu... 124ssa ja 201ssä se pumppu paketti on etupuolella.
Erew126
Ässämies
Viesti Kirjoittaja Erew126 »
Ahaa.......sihinä siis johtuu bensasuotimesta? Eiku siis pumpusta.
Itse aina ihmettelin sihinää auton takapuolella ja tuli mieleen, että vuotaako pakoputki......kurkistelin pakaria, mut ehjä näytti olevan. En sittemmin ajatellut asiaa....
Toisaalta ääni on hieno, sivistyneen edustuskärryn kuuluukin sihistä silleen korkealuokkaisen hienosti. :D
w126 300SE 1986
tasoileri
W126 Bensa Mese 300ASE Polttoainesuodatin
Autosta hävisi tyhjäkäynti sekä kun painoin kaasun pohjaan sammui vaihdoin polttoaine suodattimen sen isomman minkä jälkeen en ole saanut autoa ollenkaan käyntiin suodattimelle asti bensa tulee paine kova.
Tulpilla kipinä heikko! Missä vika Autossa on Cobra car Security System.
sel420
Viesti Kirjoittaja sel420 »
Tarkista että ruiskulle tulee bensa,ei muutakuin putkea löysälle ja virta päälle,silloin pitäis ruiskahtaa! Kipinä heikko=> tarkista virranjakajan kansi ,tulpat ja puolanjohto,kokeile vaikka toisella johdolla! Oletko kokeillut autoa käyntiinsekä kylmänä että roikassa ollessa!!voi nimittäin olla että jäähdytys nesteen antura reistaa joka ohjaa mm. kylmäkäynnistys järjestelmää. Voit myös kokeilla näin: ota imuputki irti happitunnistimelta,laita kaveri starttaamaan ja paina itse anturassa olevaa läppää auki,aivan pikkuisen. Jos ei lähde niin ilmoittele!!
ansu
Viesti Kirjoittaja ansu »
[quote="sel420"]Tarkista että ruiskulle tulee bensa,ei muutakuin putkea löysälle ja virta päälle,silloin pitäis ruiskahtaa! Kipinä heikko=> tarkista virranjakajan kansi ,tulpat ja puolanjohto,kokeile vaikka toisella johdolla! Oletko kokeillut autoa käyntiinsekä kylmänä että roikassa ollessa!!voi nimittäin olla että jäähdytys nesteen antura reistaa joka ohjaa mm. kylmäkäynnistys järjestelmää. Voit myös kokeilla näin: ota imuputki irti happitunnistimelta,laita kaveri starttaamaan ja paina itse anturassa olevaa läppää auki,aivan pikkuisen. Jos ei lähde niin ilmoittele!![/quote]
Itelle kävi auton, pesussa meni käynti sellaseks ettei käyny kuin tyhjäkäyntii, vaihdoin virranjakajan kannen niin johan pelittää. vanhassa jakajassa näkyi selvästi kosteutta mikä oli todennäköisin syy. en tosin aja ässällä kuin kesällä
mut aina kun tarvin tallitilaa ja ajan ässän ulkoileen se pelaa eikä tarvi roikkaakaan (piruuttani kokeilin 25 pakkasel)
tasoileri
mese
Vika olikin yllättävä!
Ehkä jokin roska tai lika K-jetronicin määräjakajan seos suuttimessa, käytin seos ruuvvia kiini auki kiini ja siitä hain kohdan lähti käyntiin pelaa hyvin. Muuten kyselin muutamalta auto korjaamolta tältä perältä, että säätäisivät seoksen mittarilla väittivät että k-jetronicia ei säädellä no suosittelisin heille opiskelua!
ME300SEEE
Pensasuodattimen vaihto....
Viesti Kirjoittaja ME300SEEE »
-se voi ollakkin vaikea operaatio sen pensansuodattimen vaihto koska ne juntturit jotka tulee siihen suodattimeen ovat erikoiskierteisiä ja jos ne katkeaa sitten on piru merrassa,-parempi katkaista ruosteiset putket ja käyttää kumista polttoaineen kestävää paineletkua,-hydrauliikkaliikkeistä voi löytää sopivia liittimiä ja junttureita.....
-lisäksi samojen ruosteisten putkien varassa on vedeneroitin joka on taka-akselin päällä,-yläpuolella sen !
-suodatin on tietenkin hyvä vaihtaa ja ajoissa että suuttimet ja ruisku ei mene pilalle !
