hohhoijakkaa ja taas vikkaa
johtaja300
Eli auto seiso viikon tallissa ja sinne ajettaessa lämmityslaite toimi 100% nyt ei toimi enään ollenkaan missään asennossa ja vielä samaan syssyyn auto ei starttaa käyntiin kun sillon tällön ja virtaa on.
johtaja300
Sulakkeet ehjät puhallin ei pyöri, voisko olla virtalukko sökönä kun auto on tehnyt sen että ei ala starttaamaankaan aina mutta aikansa rämppää niin lähtee, mutta virtalukosta hehkuttaa normaalisti jne, mikä numero on puhaltimen sulake jos alan tekemään patenttia siihen, ei oikein tuo saksa taivu. Onko virtalukossa jotain kikkoja miten saa pois.
Käännä se paperi toisinpäin siinä sulakerasian kannessa niin kieli vaihtuu...johtaja300 kirjoitti:mikä numero on puhaltimen sulake jos alan tekemään patenttia siihen, ei oikein tuo saksa taivu.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
johtaja300
Jaahas no se olikin helppo kielenvaihto.Heavy kirjoitti:Käännä se paperi toisinpäin siinä sulakerasian kannessa niin kieli vaihtuu...johtaja300 kirjoitti:mikä numero on puhaltimen sulake jos alan tekemään patenttia siihen, ei oikein tuo saksa taivu.Mutta kannattaa käyttää se puhallin irti. Siellähän voi olla liitokset hapettuneet, ym.
kovasti viittaa että ois virtalukon sähköpohja horo jos rämppäämällä lähtee käymää uusi maksaa n.30 €johtaja300 kirjoitti:Sulakkeet ehjät puhallin ei pyöri, voisko olla virtalukko sökönä kun auto on tehnyt sen että ei ala starttaamaankaan aina mutta aikansa rämppää niin lähtee, mutta virtalukosta hehkuttaa normaalisti jne, mikä numero on puhaltimen sulake jos alan tekemään patenttia siihen, ei oikein tuo saksa taivu. Onko virtalukossa jotain kikkoja miten saa pois.
johtaja300
Kokeiltu sulakkeitten väliin johtoviritystä, ei toimi edelleenkään, tarkistettu maadoitukset korin ja moottorin välillä= hyvin kiinni, tarkistettu akun maadoitus =hyvin kiinni, nyt kävin ostamassa vielä virtalukon pohjan ja niitäkin kuulemma on kahta erinlaista ja toista oli vaan hyllyssä ja tuo makso 25e ja se toinen olisi ollut 85e joten tuo jos ei käy niin ei perse kestä ostella 85;en virtalukonpohjia ja arvailla vikoja.
johtaja300
