Öljynpaine mittari
jassukata
Öljynpaine mittari
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Huomasin juuri vasta erikoisen vian eli öljynpainemittari nousee heti ylös kun kääntää virran päälle.Ja näyttää samaa oli käynnissä tai ei. Valo kyllä toiminnee normaalisti eli sammuu käynnissä.Eli missähän on mittarin anturi/kello kun tuon valoon vaikuttavan liittimen irroittaa niin valo tietty palaa jatkuvasti mutta se ei vaikuta mittariin. Toimiiko tuo valo ainoastaan öljyn määrän ilmaisevana vai kertooko se myös paineista?Onkohan mittarin anturi jämähtänyt paine asentoon vai missähän vikaa.Siis missähän anturi sijaitsee kun päältä ei oikein näy paikkaa??? :!:
Mb E 200 CDI -04
" Siihen sammui Johtotähti, jätkä kävelemään lähti..."
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Anturi sijaitsee suodattimenjalassa. Valo öljynmäärän valo.
big jopo
Mittarin johto voi olla anturin päästä irti/poikki.
mittari nousee tappiin kun johto irtoaa/katkeaa.
Tai sitten anturi mennyt rikki.
Valo tosiaan näyttää vain öljymäärän. Ei painetta.
jassukata
Juu kiitos tiedoista.Siellähän se anturi nökötti putsarin juuressa,aika iso mötikkä olikin. Ja taitaa olla sökö sillä piuha mittarille toiminee kun maadoitin pistokkeen, johdon pätkällä ,ja silloin mittari putosi alas niinkuin kai pitääkin.Irroitettunakin se tosiaan näyttää täyttä. Eikä pistoke vaikuttanut erityisemmin hapettuneeltakaan että ois siitäkään kiinni.Siispä Motonetin kautta , 34,90 €.....
Mb E 200 CDI -04
Palaa sivulle “W201 moottori”
