Kojelaudan/mittariston valo-ongelma,löytyykö apua?
paasopa
Viesti Kirjoittaja paasopa »
Onko kellään tietoa miten "ehjätään" vm.-87 260E mallin kojelaudan/mittaritaulun valot?
Mittaritaulussa ei pala moottorin/latauksen merkkivalot.Ainoat mitkä toimii on peräkärryn/pitkien/vilkkujen merkkivalot.Lisäksi yksi himmeä tuikku "mittariston yleisvalona".
Lisäksi pimeänä on lämmönsäätörullien/ilmastoinnit yms. valot
On irrotettu mittaritaulu, vaihdettu sulakkeet, katsottu valonhimmennin mittaritaulun takaa..kaikki konstit on käyty läpi jota tälläkin palstalla on neuvottu.
Jos jollakin olisi vielä korjausniksejä, niin vastaanottaisin mielelläni.
Tervetuloa Meselle.
Siis sekin mittariston takana oleva polttimon näköinen punainen sulake on uusittu?
paasopa
Sulakkeessa
Eipä sieltä mittaritaulun takaa löytynyt koko sulaketta tai edes paikkaa sille, sitä tässä on tallin nurkassa kummasteltu jo useampi ilta...
Heittäkääs esiin kuva, joku jolla sellainen on. :idea:
Terve,
Tuonikäisessä ei välttämättä edes ole sitä sulaketta mittaristossa (omassakaan ei ole).
Muutama tarkentava kysymys, s'il vous plaît:
Tuleeko mittarin pyöreän liittimen 8-napaan virtaskaa, kun virta on päällä (virta laturin merkkivalolle)? Pelaako polttoaine- ja öölinpainemittarit (sama virta muille valoille)? Jos toimivat, niin laturin hiilihässäkkää voi olla sökö. Pitkien merkkivalo ja vilkut siis toimivat eli maadoituksen pitäisi olla kunnossa.
Mikä on tuo himmeä tuikku, joka toimii? Mittaristovaloko siellä "päällä"? Himmeneekö ja kirkastuuko se, kun siitä himmentimestä renkkaa?
OT: Minkälainen on peräkärryn merkkivalo?
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Ompi varmaan mittarinvalojensäätimestä lanka katkennut? Jos ei uutta tilalle , niin voi tehdä hypyn , jolloin valot palaa täydellä teholla.
big jopo
paasopa
ei toimi öljynpaine-eikä latauksen merkkivalot.
vilkut, käsijarru ja pitkät valot ok.
abs-jarrujen merkkivalon vasemmalle puolelle syttyy keltainen
merkkivalo on peräkärryyn on kytketty sähköt päälle.
mittarin taustavalo (mittariston yläkaaressa) palaa hyvin himmeästi.
Tosin sekin lakkasi toimimasta, kuten nämä muutkin edellämainitut
toimineet kun vaihdettiin polttimoita keskikonsolin yläosassa oleviin
tuuletusritilöitten säätimiin.
paasopa kirjoitti:ei toimi öljynpaine-eikä latauksen merkkivalot.
Eli käsijarrun valo pelaa, joten virta pitäisi tulla. Hyvä. Ilmeisesti on nyt niin, että sinulla on jotain häiriötä laturin päässä, koska nuo mainitsemasi "rikkinäiset" merkkivalot maadoittuvat lataussäätimen kautta, kun virrat pistetään päälle.
Konsolivalojen vika on luultavasti muualla. Onko sulla yleismittaria? Tarkastitko sen mittarivalojen säätövastuksen yleismittarilla vai silmämääräisesti? Tässä vaiheessa kallistun audimiehen kannalle.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
oisko palaneen polttimon merkkivalo :?: :roll:
jone77 kirjoitti:
:lol: Saattaapa hyvinkin olla.
paasopa
nokun se säädin on ehjä ja otin sen poiskin ja ohitin sen,pinni 8 tulee virta kun laittaa virrat päälle.
paasopa kirjoitti:nokun se säädin on ehjä ja otin sen poiskin ja ohitin sen,pinni 8 tulee virta kun laittaa virrat päälle.
Ahaa. Eli jos sen sinisen herätevirtajohdon vetää maihin, niin siltikään valot eivät syty?
paasopa
nonnii rupes pelittää ,otin kylmä sprayta ja laitoin virrat ja valot päälle , annoin olla hetken ja sit eiku suihkuttaa kylmä sprayta,vika löyty helpösti,piiri levyssä poikkonen ,kun mittas oli ehyt mutta kun kuormitti niin tuli poikkonen,ihme aine KYLMÄ SPRAY.
KIITOS KAIKILLE NEUVOA ANTANEILLE,T.260E-87 :D
Hyvä, että selvisi. :D
Palaa sivulle “W124 sähkö”
