mese.fi Foorumin päävalikko
Öljy lisääntyy eikä vähene ???
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    mese.fi Foorumin päävalikko -> W201 -> W201 moottori
stave
 LähetäLähetetty: 04.2.2007 23:54    Viestin aihe: Öljy lisääntyy eikä vähene ??? Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Kun kuukausi sitten tarkistin öljyt, oli tikussa reilun neljänneksen vaje. Nyt tikku näyttää lähes täyttä.
Voisiko tämä johtua bensiinistä, joka olisi kylmässä moottorissa jäänyt palamatta ja mennyt mäntien ohi öljytilaan. Työmatkaa on vain kaksi kilometriä, eikä auto ehdi juuri lämmetä.
Jos kyse bensiinistä, niin onko vaaraksi moottorille.
Toinen vaihtoehto on tietenkin pakkasneste, mutta ei ole vettä tarvinnut lisätä (ja vika silloin kannentiivisteessä).
Mitä pitäisi tehdä, vai vain odotella? ? (190E 2,6)
Mulqvist
Mr. Miitti-hirmu
Mese Ry - Jäsen
Mese ry hallituksen jäsen
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 0:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
No jos se bensaa on niin viittaa vuotaviin suuttimiin, eli on saanut vettä tankkiin ja pakkaskelilla rikkonut jäätyessään suuttimen(tai suuttimet).
_________________
"Just pure negativity."
Rautakaarti™
M103 ruiskuosaa 260/300, YV:llä tavottaa
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti MSN Messenger
Melitos
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 0:40    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Haista miltä se öljy haisee.
Kyllä luulisin että kyseessä on tosiaan palamattoman polttoaineen kulkeutuminen männänrenkaiden ohi öljyjen sekaan.
Ei se kovin hyvääkään tee moottorille koska öljyt ohenevat. Seuraile öljynpaineita ja jos lämpimänä paineet laskevat niin vaihda öljyt. Ainakin osa bensasta voi myös haihtua polkemalla esim. moottoritiellä kunnolla. Öljynvaihto taitaa olla kuitenkin se turvallisempi tapa.
Itsellä tapahtui vastaava ilmiö eräänä talvena, kun ajoin paljon pätkäajoa ex-volkkarilla. Keväällä öljynpainevalo syttyi eräänä päivänä pitemmän ajon päätteeksi, kun kone oli kunnolla lämmin. Vaihdoin öljyt ja vanhat haisivat reilusti bensiinille. Ongelmat poistuivat.
_________________
Vieras
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 2:56    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
No tuon vertainen vaihtelu kyllä saattaa mennä auton asennon ja mittauspäivän vuoroveden piikkiinkin. Seurailisin, jos öljynvaihto ei ole ihan ovella. Mahdollista toki tuo polttoaineen öljyyn sotkeentuminenkin, mutta tee toisin kuin minä ja aloita selvittämään ongelmaa halvimmasta päästä. Laughing
ipi
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 19:26    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Tuo bensahomma oli kyllä ihan uus juttu.
Itellä on sellainen vartti asteikon heitto riippuen onko kylmä vai kuuma
kone ja kuinka pian ajon jälkeen öljyt kattoo.
daerok
Viäräleuka
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 20:20    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Niin,taes olla vielä niitä mittaus tapojakin useampia.
Itse mittaan joka vehkeestä samalla tavalla,eli ensin pyyhkäsen tikun ja kastan uudelleen n.3s. pohjassa,sitten tarkistus ja aina jäähtyneillä öljyillä. Laughing
jassukata
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 20:40    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Meneekö tuo mittatikun "putki" miten pitkälle koneen sisällä,eli voisiko tikun tiivisterengas pneumaattisesti alentaa öljyn pintaa mittatikun putkessa jos nopeasti työntää tikun ja samantein vetää pois????
_________________
MB 190 E 2.0 -86
MB 190 2.0 -87/89
MITSUBISHI LANCER 1.5 GLS -89
Perttu K
 LähetäLähetetty: 05.2.2007 20:56    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Jos auto on ollut muutaman päivän ajamatta mittaushetkellä, niin öljyä voi olla tikussa enemmän ja usein niin onkin.
Öljyjen lisääntyminen pakkasella pätkäajossa on tuttua ainakin kuplamiehille. Niissähän oli tehtaan jäljiltä yli-innokas automaattiryyppy. Pahimmillaan öljymäärä lisääntyi niin paljon, että liika öljy alkoi valumaan mittatikun reiästä tielle. Tässä vaiheessa ei vielä katastroofia tullut, mutta kun kuplalla ajettiinkin pitempi matka, jolloin öljyt lämpenivät kunnolla ja bensa haihtui pois, ei öljyä ollutkaan enää tarpeeksi, vaan kuplaan iski akuutti öljynpuute ja tilanne päättyi moottoririkkoon. Jutun tiedän siitä, että isällä oli ollut aikanaan uusi kupla ja sen automaattiryyppy peukaloitiin heti uutena nuukemmaksi.
Periaate oli käytössä saksalaisissa hävittäjissä (hävittäjiä saattoi olla jopa muutama) muistaakseni Talvisodassa. Sen aikaiset yksiaste öljyt eivät soveltyneet pakkaseen. Moottoreissa oli taulukko, josta näki paljonko bensaa tarvittiin ohentamaan öljy sopivaksi kylmäkäynnistykseen ja kauanko bensiinin haihtuminen öljystä kesti. Ennen moottorin sammutusta, öljyn sekaan lisättiin taulukon perusteella ulkolämpötilan vaatima määrä bensiiniä, näin bensiini sekoittui öljyyn. Vastaavasti kylmäkäynistyksen jälkeen moottoria käytettiin tyhjäkäynnillä lisätyn bensiinin mukainen aika, sen haihduttamiseksi. Bensiinin poistuttua öljyn seasta, voitin koneella lähteä teurastushommiin. Näin siis ennen vanhaan.
Vastauksena alkuperäiseen kysymykseen:
Öljyn lisääntyminen voi hyvinkin johtua sekaan joutuneesta bensiinistä ja vedestä. Molemmat ovat joutuneet sinne pätkäajon seurauksena, kulkeutumalla männänrenkaiden ohi. Tilanne on täysin vaaraton, kunhan öljytaso ei ala maksimin yli pahasti tulla.
Tilanne korjaantuu ajamalla vähän pitemmän aikaa tai käyttämällä moottoria tyhjäkäynnillä öljyjen kuumennuttua. Temppu ei ehkä kovalla pakkasella onnistu.
_________________
MB E 300D -93
stave
 LähetäLähetetty: 06.2.2007 0:06    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
KIITTI taas Pertulle ja muille, helepotti. Ajo on todella pätkäajoa, koska sen lyhyen työmatkan lisäksi olen parhaimmillaan ajanut 11 kertaa päivässä keskustaan viemään ja hakemaan lapsia (harrasteet) ja vaimoa ja se matka on vain pari kilsaa. Iso kone ei juuri normaalilämpöön ennätä näillä pakkasilla (tuskimpa pienempikään).
A. Hara
Arkki-idiootti
 LähetäLähetetty: 06.2.2007 16:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
jassukata kirjoitti:
Tämä kysymys on kiehtova ja yritinkin lähestyä sitä useista eri näkökulmista.
sex jerkit :wackit:
En silti lopultakaan kyennyt täysin visualisoimaan tapahtumasarjaa kaikkine komponentteineen. nocando
_________________
Tää on ihan kohta valmis.
daerok
Viäräleuka
 LähetäLähetetty: 06.2.2007 16:40    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Heh.heh.....tuon asian voepi tosiaan lukkee hieman eritavallakin. Laughing
jassukata
 LähetäLähetetty: 06.2.2007 19:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
A. Hara kirjoitti:
sex jerkit :wackit:
Vuan sammuuko se valo jääkaapissa ku oven sulkee, sammuuko????
 LähetäLähetetty: 06.2.2007 20:15    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Lainaus:
Kyllä, alentaa se.
moottoriswap-velho
tissauttajan myyjä
Mese Ry - Jäsen
 LähetäLähetetty: 05.7.2007 21:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Kaasarikattiloiden mekaaniset kalvopumput voipi pissiä kampikellariin kalvon rikkoutuessa. Saapasvarrella pääsee korjaamolle tienpäältä jos vallan ratkee. Very Happy
Näytä edelliset viestit:
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    mese.fi Foorumin päävalikko -> W201 -> W201 moottori Kaikki ajat ovat GMT + 3 tuntia
Sivu 1 Yht. 1
Siirry:
